Votre matos
Avec la boue, il ne faut pas freiner ! (Ou savoir glisser)
voila mon écurie : img407.imageshack.us/img407/5490/dscn3849l.jpg
-freestyle 20" « signature » koxx one
-trial 20" « devil blueberry " koxx one ( pneu maxxis creepy crawler)
-cross 29 » QU-AX ( manivelles Kh moment double insert )
-BC wheel koxx one
et peut etre bientot un 36" KH , mais sa va faire mal au portefeuille :angry:
Mon nouveau joujou freestyle!
Reçu tout juste aujourd’hui mais je vais devoir attendre la fonte de la neige :cry:
Magnifique ! Je te le piquerais bien :smiley:
Pourquoi attendre la fonte de la neige ? On fait moins de chose dans la neige bien sûr, mais à moins d’avoir 30 cm de poudreuse, tout est possible (en plus dur, et c’est un très bon entrainement). Si les ww, glide, et même parfois les 1-pied sont rendus difficiles, il reste les 8 en arrière, toujours à améliorer, les statiques, les marche-avant très très lentes… On fait du freestyle partout avec un bon mono !
Merci, c’est vrai que je le trouve beau avec son pneu blanc et ses pédales blanches, juste dommage le jaune sur la poignée de selle, je vais sûrement repeindre ça avec un coup de bombe noir!
Pour ce qui est de la neige, je me vois mal aller rouler avec mon pneu lisse alors que j’ai refais une seule fois du mono depuis un an et demi ^^
De mon expérience, le pneu lisse n’est pas un pb pour la neige. On fait moins de chose bien sûr, mais si la position du buste est bonne, rien à craindre ! Et puis la neige adouci les chutes. Je crois sincèrement que tu devrais essayer. Rouler dans la neige, si la hauteur de poudreuse le permet, si tu n’as pas une neige crouteuse qui a durci par dessus (bref, faut un minimum, je te l’accorde), c’est une super expérience ! Un monocycliste ne recule pas devant de nouvelles sensations ! :smiley:
Moi, à ta place , je prendrais des bumpers blancs. Ils en ont au CDK. Mais noir n’est pas mal non plus.
Je ne suis pas sûre que ça passe derrière. J’ai eu ce soucis avec une base qu-ax. La largeur au niveau des perçages n’est pas la même mais pas de soucis à l’avant.
la selle QU-AX est restée avec l’ancienne platine et les poignées avant et arrières blanches QU-AX sont dispo au CDK !
quelques petits changements
passage à une jante simple paroi modifiée maison
poids de la bête 4,6kg, pour du 19"/ manivelles tubulaires, c’est pas mal je pense
tu fais référence a la cfm d’ Yssingeaux ?
Salut les mecs !
Voilà mes monocycles:
Et une petite vidéo avec le derniere…
Voici mon 24 monté street. on le trouvera surement trop lourd, mais un pneu de grosse section m’était indispensable pour limiter le risque de repéter la jante pourtant très large d’origine.
Donc modif sur le Kh d’origine: Selle street, pneu hookworm, manivelles tubulaires koxx 135, pédales plastique odyssey.
Résultat: Il avale mieux les déplacements en ville c’est certain, maintenant en niveau contrôle, le pneu quasi lisse et les 135 en font un mono difficile a tenir sur les épreuves d’équilibre telles barrières et rambardes en tout genre.
La configuration avec les 150 d’origine, donnait forcement beaucoup de controle dans les réceptions, mais permettait d’aller moins loin dans les sauts de marches.
Qui a deja adopté les 135 sur du 24, et s’y habitue t’on a la longue?
Quelle joie d’aller plus vite, mais quelle frustration avec ce manque de controle! :confused:
Il manque la photo! Je crois que tibb’ est en 135
Regarde page précédente et là ils sont 2 au moins !
Je me permet de posté mon 24" street (que j’utilise depuis quelque mois).
Les pièces qui sont dessus viennent d’un peut partout seul le cadre fut acheté neuf. J’ai une roue avec un axe qu-ax rouge en 48 rayon et la jante qu-ax DB45, j’ai fait ce choix pour la rigidité et la solidité, mais aussi parce que mon pote Bourru en avait une qui dormait chez lui. Les manivelles sont des KH137 et cela me convient parfaitement.
Descriptif de la bête
-Base de selle kevlar JPP proto N°000
-Tige de selle KH sans soudure
-Serrage de selle double vis KH
-Cadre 24" KH
-Axe rouge qu-ax 48 rayons
-Jante qu-ax DB45
-Manivelles KH 137
-Pédales butterfly 2
-Pneu Halo twin rail
je confirme que tibb a des 135 koxx sur son 24"!
pouvez-vous m’expliquer comment mettre une image?
Editeur complet->bouton Img-> insérer l’adresse de l’image entre les balises
je comprend vraiment rien! :unamused:
sa donne sa:
Si tu mets le lien pour accéder à la photo qui est sur ton PC, ça risque pas de marcher !
