Ok, je verrai pour du 125mm tout dâabord (je roulais dĂ©jĂ en 140mm correctement. mais jâai jamais essayĂ© de trop moulinĂ©).
Vu que tu parles de réglage de selle, comment vous la réglez si vous cherchez de la vitesse (jambe quasi tendu, pied sur la pédale avec le talon, pédale en bas) - comme sur le vélo - ou chouilla plus bas ?
Câest une question que je continue de me poser.
Dans mon cas jâai pas le choix je dois rouler assez bas pour garantir que mes genoux soient toujours flĂ©chi sinon je souffre du syndrome de lâessui-glace.
Jâavais fini par penser que le fait de ne pas pouvoir rouler jambes quasi tendu comme la quasi totalitĂ© de ceux que jâai vu rouler en live limitait ma vitesse max de pĂ©dalage, vu que ceux qui roulent selle haute vont plus vite (le cas le plus extrĂȘme Ă©tant tirom qui roule avec une selle tellement haute quâil touche les pĂ©dales sur la pointe des pieds et il est rapide), mais on mâa recement expliquĂ© quâen athlĂ©tisme ils roulaient avec les jambes plutĂŽt flĂ©chi pour pĂ©daler plus vite.
Et si tu regardes la vidĂ©o des unicon postĂ©e yâa quelques jours tu constateras que câest vrais,
Du coup je constate quâon peut pĂ©daler vite avec des selles plus ou moins hautes, câest pas forcĂ©ment ce qui joue le plus.
Pour du sprint, courte distance, selle basse, avec de la technique, sans doute câest mieux. Mais Ă la longue ça doit ĂȘtre fatiguant.
Merci ![]()
Certains rouleurs sur de la longue distance préfÚrent une selle plutÎt basse, comme par exemple Antoine B.-A.
Ăa dĂ©pend vraiment de la morphologie et de lâentraĂźnement.
Pour le syndrome de lâessuie glace, je crois quâon peut aussi lutter contre lui en tournant plus ou moins le pied sur la pĂ©dale (talon sortie ou pointe sortie).
Jâai tentĂ© 90 sur mon 29â', et câest juste trop chĂŽ Ă la longue. La descente câest trop instable, jâai pas lâimpression de contrĂŽler quoi que ce soit, et le plat, jâarrive pas Ă essayĂ© de pĂ©daler vite. Donc pour le moment je reprends 140mm, et je vais essayĂ© de rĂ©cupĂ©rer 125mm dĂšs que je peux. Merci encore.
Ăa me fait penser que ce week end jâai moi aussi essayĂ© vite fait de remettre les 100 sur mon 29 (je venais de monter un 26x170 pour madame, jâen ai profiter pour assembler le 29 qui restera chez elle pour les week end)
Autant le 26x170 avec pneu hookworm est super agrĂ©able Ă rouler (mĂȘme si ça nâavance pas vite), avec un contrĂŽle Ă©norme (je mâen servirai sĂ»rement pour bosser le sur place ou la marche arriĂšre) autant le 29x100 câetait super bizarre.
Je te rejoins dans ton ressenti,avec les 100 sur le 29" jâavais lâimpression dâun contrĂŽle trĂšs prĂ©caire sans pour autant me sentir capable de pĂ©daler vite avec, pourtant le pneu est un super moto (leger) muni dâune chambre Ă air Light (FOSS).
De plus je me galerais à monter dessus (la selle étant réglée plus haute)
Je ne lâai essayĂ© que 5 min, et ça fait des mois que je roule plutĂŽt en 137 (schlumpf), donc il me faudrait des centaines de km pour mây habituer et câest pas le but.
Du coup jâai mi les 145 que jâavais sous la main pour faire joujou avec le week end, et câest un vrais plaisir (a faible vitesse).
Tu mâĂ©tonnes que tu galĂšres si tu passes de 137 Ă 100
Perso jâai eu surtout besoin dâadaptation entre 125 et 110.
LĂ , les 100 me paraissent Ă peine plus compliquĂ©es Ă gĂ©rer que les 110 par contre (jâen suis Ă une centaine de km faite sur cette configâ).
MĂȘme ressenti que toi Arthur.
Gros gap entre 125 et 110, voire mĂȘme Ă lâĂ©poque entre 125 et114, ce qui me parait assez fou en lâĂ©crivant.
Je roule maintenant soit en 125 en environnement difficile (genre le cyclocross en 29-125), soit en 100 sur route.
Jâai beaucoup roulĂ© en 29" 89mm (plusieurs milliers de km) mais effectivement je suis passĂ© de 125 > 114 > 100 > 89. Je faisais du mono tous les jours et au bout de 6 mois, jâavais de bonnes sensations en 89mm (je comptais prĂšs dâ1 mois et demi dâadaptation entre chaque taille).
Pour ce qui est du schlumpf, quand on roule enclenchĂ© sur un 26S, les sensations sont similaires Ă un 40" (sans compter le lĂ©ger jeu caractĂ©ristique des schlumpf). Câest quâil faut une certaine adaptation pour gĂ©rer un 40" !
Ce qui fait la difficultĂ© de lâĂ©quilibre sur les grandes roues, câest de garder lâĂ©quilibre en forçant sur les pĂ©dales, alors que sur une petite roue il suffit de mouliner.
Tu me rassures, car je trouvais mon idée de raccourcir de plus en plus les manivelles du mono de moins en moins intelligent.
Je verrai au fur et à mesure (en expérience personnelle), mais donc une bonne adaptation entre chaque manivelle et pas de précipitations.
Je tente le mono pour le quotidien, je verrai ce que ça donne.
Sur de la distance ~10km, tu arrives à avoir quelle moyenne à peu prÚs avec ton expérience (pas de schlumpf pour mon cas, moyeu simple) ?
Une autre question, plus de curiositĂ©, jâai vu que les manivelles de 60mm existaient⊠Ăa sert Ă quoi Ă cette taille ? ça dit pour le street : je suis un peu dubitatif.
Avant le schlumpf jâetais souvent en 125 sur le 26 et sur le 29 jâalternais entre 125, 110 et 114.
Jâai mĂȘme traversĂ© tout paris en 29x110 quand je suis aller acheter les 114 chez passepasse, ça mâavait pas posĂ© de problĂšme.
Câest vraiment quand jâai essayĂ© les 100 la premiĂšre fois que jâai senti une Ă©norme diffĂ©rence.
Jâimagine que 89 ça doit ĂȘtre encore pire.
Plus les manivelles sont courtes plus il faut fournir une force importante au niveau de la pĂ©dale pour obtenir le mĂȘme « couple », donc lâacceleration demande plus dâenergie, mais la vitesse max thĂ©orique, si on a la puissance nĂ©cessaire dans les jambes (couplĂ© x vitesse de rotation), est supĂ©rieur.
Une fois une vitesse de croisiĂšre rapide atteinte ça doit aussi ĂȘtre moins energivore que la mĂȘme vitesse avec des manivelles plus longues car le pied parcours des cercles plus petits(moins de bidoche Ă deplacer).
La ou câest plus compliquĂ© câest sur des vitesses faibles, toute micro correction pour assurer lâequilibre avant arriĂšre ou mĂȘme les virages demande plus de force.
Câest donc une histoire de compromis.
Le gros avantage du schlumpf câest de pouvoir garder des manivelles relativement longues (150 ou 137) pour un confort extrĂȘme Ă vitesse faible tout en gardant la posibilitĂ© de faire tourner la roue aussi vite quâavec des manivelles trĂšs courtes sur moyeux fixe quand le terrain sây prĂȘte.
Le gros dĂ©savantage: câest hors de prix et ça pĂšse un Ăąne mort.
Jâai fais mon premier test avec mon mono sur le chemin que je prĂ©voyais. Jâai pas les stats mais en gros 12km, en 1h, avec les manivelles de 140mmm. Le retour je lâai fais plus traquille, ça monte, et donc jâai pris Ă peine 10min de plus environ. En tout dans la journĂ©e jâai fais 30km, et câest incroyable le travail des jambes. En marchant aujourdâhui, je me sens vieux, mais sur le vĂ©lo, aucun soucis.
Globalement, câest pas une disance que je peux imaginer faire quotidiennement en mono malheureusement. Y fais trop chaud dans le sud, et je suis encore plus trempĂ© quâen vĂ©lo Ă fond. Jâai pas mes pointes de vitesse, mais je suis pas encore Ă lâaise. Je pense essayĂ© de mettre des barres en desous de la selle quand je pourrai, car la roue ne roule pas encore correctement en ligne. Ce qui me fait le plus chier, et ça câest de lâordre de lâinfrastructure, câest que bien souvent je suis obligĂ© de prendre la voie que je prenais en vĂ©lo, car piĂ©ton, car voitures de merdes qui se garent nâimporte oĂč. Bref. Je le ferai ponctuelleement, mais jâhabite trop loin et dans la mauvaise ville pour imaginer faire du mono quotidiennement.
-pourtant quâest ce que câest kiffant ! XD
Petite question, est-ce que ça se trouve en piÚce détaché la partie de pédalier pour une girafe nimbus ? -> juste au niveau du pédalier : http://cdn6.bigcommerce.com/s-mrkn324fu0/products/868/images/2107/nimbusperformergiraffedetail03__18457.1470422052.1280.1280.jpg?c=2
Sinon je pense de toute façon dĂ©couper en deux un vĂ©lo dâenfant, comme ça jâaurai fourche et pĂ©dalier, me manquera plus que faire le pignon (trouĂ© un grand pignon), faire la roue (dans mon habitude) Ă partir dâun moyeu Ă disque (jâen ai en stock), et assembler le tout.
Pour ce qui est pignon, pareil ça sâachĂšte pas Ă lâunitĂ© ?
Sinon un vrai ratio de girafe câest combien (0.8, 0.9, 1) ? et pourquoi toujours du 20" ?
Petite question, est-ce que ça se trouve en piĂšce dĂ©tachĂ© la partie de pĂ©dalier pour une girafe nimbus ? â juste au niveau du pĂ©dalier : http://cdn6.bigcommerce.com/s-mrkn324fu0/products/868/images/2107/nimbusperformergiraffedetail03__18457.1470422052.1280.1280.jpg?c=2
Ecris en anglais Ă unicycle.uk.com : contact@unicycle.uk.com et tu auras rĂ©ponse Ă toutes tes questions, câest eux qui font les monocycles Nimbus !
deloin:
Sinon un vrai ratio de girafe câest combien (0.8, 0.9, 1) ? et pourquoi toujours du 20" ?Ecris en anglais Ă unicycle.uk.com : contact@unicycle.uk.com et tu auras rĂ©ponse Ă toutes tes questions, câest eux qui font les monocycles Nimbus !
Ouais je viens de voir que y a les pignons à vendre : unicycle.uk.com/unicycle-par ⊠tooth.html
mais ça normalement je vais me les faire Ă partir de grand pignon de vĂ©lo (jâen ai en 30 dents, jâai les marques car jâai un pignon fixe pour moyeu Ă disque, donc me faudra juste percer droit).
Câest juste que je viens de voir que dans la liste des piĂšces Ă vendre, pour la girafe, câest du 16"⊠Merde, je pensais que câĂ©tait du 20" moi, jâai mal vu ou quoi ?
Bonjour / Bonsoir Ă tous!
Je possĂšde actuellement un mono 27.5ââ de chez QX-series, jâen suis trĂšs content mais je commence Ă me lasser des manivelles 145. Je lâutilise dĂšs que je peux en tout terrain (câest Ă dire pas trĂšs souvent, pendant les vacances scolaires et encore cette annĂ©e jâai pas trop le temps) et sinon je roule un peu avec en ville disons 1 ou 2 fois toutes les deux semaines. Je me suis donc dit que les dual spirit de chez KH me conviendraient trĂšs bien! Cependant, jâhĂ©site entre les 110/137 et les 117/137. Jâai peur de galĂ©rer Ă la moindre montĂ©e en 110 et de ne pas du tout pouvoir rouler sur de la terre ou du tout-chemin plat. Mais en 117 jâai peur de me lasser assez vite en ville et de ne pas profiter Ă fond. Pour lâinstant jâopte plutĂŽt pour les 117/137 mais je voulais quand-mĂȘme avoir des retour dâexpĂ©riences de rouleurs en 110 et en 117.
Je voudrais Ă©galement des expĂ©riences pour ceux qui ont tentĂ© le TT en 137, câest pas trop compliquĂ©?
Voilà merci pour vos réponses!
Salut Vuni,
Fait attention que les mono QX rĂ©cents sont Ă©quipĂ©s dâun axe Qaxle et non ISIS. Si câest ton cas, il te faudra faire tes emplettes dans les manivelles Qaxle disponible en double insert.
Sinon, pour le TT, câest trĂšs dĂ©pendant de la technique, du terrain et du goĂ»t perso. AprĂšs, plus la roue est grande plus les manivelles courtes nĂ©cessiteront le transfert dâune partie du contrĂŽle au frein quand lâanticipation ne suffira pas.
Dis-toi que si tu prends des manivelles complĂštement diffĂ©rentes de celles que tu as, le risque est moindre: si le TT ne te plaĂźt pas en 137, tu pourras toujours remonter tes 145 les quelques fois oĂč tu sors en TT.
Note: avec un axe ISIS, il est aussi trÚs facile et économique de tester différentes tailles grùce aux Qu-ax alu qui sont hyper abordable et suffisamment solide pour de la route et de la promenade TT tranquille.
Salut à toi! Merci de ta réponse
Mon axe est bien un isis classique, pas de problĂšme.
Jâai Ă©galement envisagĂ© lâoption dâacheter diffĂ©rentes manivelles simples, mais jâai ouĂŻe dire que changer rĂ©guliĂšrement de manivelles pouvait endommager lâaxe⊠AprĂšs ce nâest surement pas vĂ©ridique, des avis?
malheureusement, câest vrai quâil y a une usure liĂ©e aux efforts de montage et dĂ©montage. NĂ©anmoins, on parle de changer tout les jours les manivelles pendant un certain temps (je nâai pas fait dâexpĂ©riences pour savoir combien de temps).
Mais comme le nombre de tailles est quand mĂȘme limitĂ© (et peut-ĂȘtre ton budget aussi), tu ne vas pas non plus essayer une tonne de manivelles. Dâailleurs, un changement de taille de manivelles prends un certain temps pour sâhabituer et un autre temps certain pour devenir bon (donc cela espace les phases de dĂ©montage).
Donc pour rĂ©sumer: en graissant son axe ISIS (pratique aussi pour Ă©viter les grincements) et en faisant attention en changeant la manivelle (pas de marteau pour le montage et toujours lâentretoise entre manivelle et roulement), lâaxe devrait bien vieillir (surtout sâil est en CrMo).
Et sur le long terme, tu te stabiliseras soit sur un jeu de manivelles double-insert soit sur deux roues plus spĂ©cialisĂ©es (parce quâaprĂšs les manivelles, ça sera le pneu qui pourra ĂȘtre optimisĂ©, etcâŠ) ![]()
