Hello,
Il nây a pas de problĂšme dâusure de lâaxe au montage et au dĂ©montage; par contre il y a bel et bien un problĂšme dâusure de la manivelle!
Le pĂ©dalier ISIS fonctionne en dĂ©formant la manivelle lors de lâenmanchement pour quâelle tienne bien; donc plus tu la monte et la dĂ©monte moins elle tiendra bien; et une manivelle qui ne tient pas bien câest une manivelle qui va se dĂ©former encore plus⊠Une fois que tu en es arrivĂ© Ă ce stade, ta manivelle est Ă peu prĂšs bonne Ă jeter.
En rĂ©sumĂ© il faut faire trĂšs trĂšs attention comme lâa dit Siddhartha au montage des entretoises et au serrage de la vis dâaxe pour dĂ©former suffisamment mais pas trop les manivelles Ă chaque montage. Et vĂ©rifie trĂšs frĂ©quemment que la vis dâaxe est toujours bien serrĂ©e!
Si câest des manivelles Qu-ax Ă 20 euros ce nâest pas si grave; par contre si câest des KH Ă 70 euros alors câest trĂšs dommage quand tu les dĂ©forme
Vuni
Janvier 4, 2017, 11:49
222
Bonjour!
Dâaccord je comprends mieux merci beaucoup Ă tous les deux !
Dâun autre cĂŽtĂ© je me dis que si les doubles insert me vont je nâaurais que trĂšs rarement Ă changer de manivelles et ainsi Ă©viter une dĂ©formation.
Si certains roulent en 110, peuvent-ils me dire sâils trouve cela difficile Ă la moindre cĂŽte et si câest possible de rouler sur du tout terrain Ă peu prĂšs plat ?
Envoyé de mon T07 en utilisant Tapatalk
Beaucoup de choses sont possible vu quâil y a des gens qui roulent en 36" avec des manivelles de 100mm ou moins !!
Le principe en fond câest que plus les manivelles sont courtes, moins il y a de couple dispo par les jambes:
=> dans les descentes ça veut dire moins de force de freinage (que lâon apprends a compenser avec le penchement en arriĂšre et/ou un frein)
=> dans les cotes ça veut dire moins de force au coup de pĂ©dale (que lâon apprends a compenser avec le penchement en avant et de la prise dâĂ©lan)
AprĂšs, la vrai question est: a quel point cela te fera-t-il bizarre par rapport a du 145mm ?
Ăa va dĂ©pendre de toi mais ça sera trĂšs diffĂ©rent si 145mm est la seule taille que tu connais. En gĂ©nĂ©ral, ça peut aider de passer par une taille intermĂ©diaire. Par exemple, une paire de Qu-ax ISIS alu 125mm pour lâadaptation. Puis une fois que ce sera trop long encore, ce sera le moment idĂ©al pour une paire de Spirit 110/137
Entre 110 et 117 il nây a pas une diffĂ©rence cruciale sauf Ă ĂȘtre un spĂ©cialiste du mono sur route. Et en plus, je crois quâil y a eu un changement dans la vie des Spirit et certaines combinaisons de tailles ne sont plus disponible (peut-ĂȘtre 110/137).
Vuni
Janvier 4, 2017, 12:34
224
Ăa jâavais compris ! Des 125 jâen ai sur mon 20ââ, donc je pourrai toujours essayer merci. Sâil nây a pas beaucoup de diffĂ©rence je vais opter pour du 117 / 137!
Sinon des conseils pour extraire les manivelles? Jâai jamais fait ça⊠Il faut boucher lâaxe selon le site du CDK, concrĂštement ça consiste en quoi?
117 me semble idéal pour les moyennes et petites distances en ville et pour bourrer sur des chemins relativement plats
137 est idéal pour du muni un peu plus engagé
Vuni
Janvier 4, 2017, 2:16
226
Parfait alors merci de tes conseils!
Tu utilises un extracteur de manivelles compatible axe ISIS. Jâen ai un et il y en a chez dĂ©cath, câest pas bien compliquĂ© Ă utiliser. Si tu viens Ă la balade on peut faire ça ensemble et si tu prĂ©viens en avance jâen apporte un.
Vuni
Janvier 4, 2017, 2:43
228
Dâaccord je vais en acheter un alors! Malheureusement je ne viens plus Ă la balade par manque de temps, mais le jeudi je vais au basket je trouverai donc bien quelquâun qui pourra mâaider!
Je serai lĂ pour tâaider dans cette Ă©preuve Victor.
Vuni
Janvier 4, 2017, 10:08
230
Merci beaucoup Arthur!
deloin
Mars 17, 2018, 8:42
231
Je cherche une bonne selle pour faire de la route, vous conseillez quoi ?
Sujet extrĂȘmement personnel !
Faut essayer sur des longues distances et comparer
Un bon cuissard et de la crÚme ASSOS pour réduire les échauffement, des manivelles courtes aussi ca aide beaucoup
deloin
Mars 19, 2018, 12:05
233
Depuis que jâai commencĂ© Ă faire de plus longues distances en vĂ©lo (voyages de plusieurs jours), et SURTOUT parce que jâai trouvĂ© une bonne selle, je ne mets plus de cuissard. Je fais pareil pour le mono. Mais bon, une selle qu-ax, pas mal utilisĂ©, sur un 29", avec parfois du poids dans le dos, voir parfois Ă lâavant (si jâenmĂšne mon chien), avec la mousse qui fatigueâŠ
Jâai fais une folie et jâai achetĂ© neuf (halala, jâai honte, mais parfois si on veut les choses pas trop tardivement, et si on a pas le tempsâŠ) cette selle : cdk.fr/fusion-freeride-2015-noir-15641.html
Ă voir donc
EDIT: je pense que la position nâest pas la mĂȘme que sur le vĂ©lo (ca on le sait tous-tes) et donc que le poid nâest pas bien rĂ©partis pareil. Sur mon vĂ©lo, jâai une selle en plastique plutĂŽt fine (modĂšle Ă lâancienne), renforcĂ© par des ressorts en dessous -> donne la mĂȘme sensation que sur du cuir. Mais en mono⊠Je pense que mieux vaut une selle bien Ă©paisse.
