[note des modérateurs] Découpage entre trial et monobasket suite au message de @Hirsute : Conseils apprentissage monobasket
Pour le monobasket, on utilise des terrains (et donc panneaux / paniers) de hauteur standard adulte.
Bah ça dépend ; si les jeunes sont des enfants des paniers bas et des ballons plus petits ça peut être pas mal.
Pour moi un travers est de dire assez rapidement Bon allez on fait un p’tit match !?! et de perdre/décourager ceux qui ont un peu de mal. C’est très facile d’apprendre à ceux qui sont doués (dans tous les domaines…)(ils apprennent tout seul et jouent rapidement avec les adultes) mais certains enfants (et même des plus âgés ou des adultes), indépendamment de leur niveau à mono, n’ont jamais joué au ballon, en ont peur même parfois. Je milite pour y aller progressivement en faisant des jeux sans confrontation directe ni compétition.
Quelques idées d’exercices.
Rouler avec le ballon dans les mains.
Lancer le ballon à quelques cm en hauteur devant soit, le rattraper.
Faire passer le ballon dans son dos.
Lancer le ballon verticalement, passer dessous, le rattraper avec les mains dans le dos (ce n’est pas si dur et ça fait son petit effet).
Par groupes de deux, rouler dans la longueur d’un terrain l’un vers l’autre, se faire une passe ; au début juste se donner le ballon au moment du croisement puis refaire avec les différents types de passe (classique coudes écartés, rebond, à deux mains ballon au-dessus de la tête, base-ball (à une main)(avec l’une, puis l’autre) et en espaçant l’écart au moment de la passe au fur et à mesure de la progression.
Dans un espace fixé dans lequel il y a un (au début) ou plusieurs ballons, faire circuler le ballon en se faisant un type de passe (tu verras que la consigne Ne pas sortir du terrain est incroyablement difficile à faire respecter à certains…)
Dans deux espaces deux équipes doivent se faire un nombre donné de passes (chaque membre de l’équipe doit avoir la balle au moins une fois, si le ballon tombe on repart à zéro).
Dans la longueur : aller-retour en dribblant. Main forte, mauvaise main, alterné.
Dribbles avec slalom.
Dribbles finissant par un shoot…
Déménageur : on doit emmener les ballons de l’équipe adverse dans leur camp.
Relais : parcours en dribble, passe, etc.
Quand tu commences les matchs, tu peux compter 10 points par panier, 3 points si tu touches la planche, 5 pour le cercle.
Il y a plein d’exercices de pédibasket que l’on peut trouver sur le net et que l’on peut adapter.
Je suis preneur d’idées d’autres exercices.
Si on pouvait scinder les deux sujets Conseil apprentissage trial et Conseil apprentissage basket en deux discussions ce serait top.
Un message a été fusionné à un sujet existant : Conseil apprentissage Trial
