Yo ! J’ai une heure pour enlever mes manivelles et retendre tous mes rayons et ma connexion pourrie arrive pas à charger de vidéos youtube.
Comment on enlève ces fichues manivelles ?
C’est pas trop dur en général, mais il faut avoir de quoi dévisser le cache.
Normalement, t’as juste des vis à dévisser sur le côté et à retirer le cache. Cependant, j’ai déjà eu le problème du cache qui ne vient pas, malgré la clé adéquate (Romain en a au CDK, mais c’est un peu loin pour l’avoir dans l’heure)… Un petit coup de dégrippant (style WD-40) et ça vient tout seul !
Merci pour vos réponses ! J’avais pas de quoi retirer le cache mais finalement j’ai pu retendre mes rayons sans décentrer la roue (j’avais perdu mon point de repère lors de mon retendage et il m’aurait fallu enlever les manivelles pour poser la roue sur le centreur).
Au moins je le saurai pour la prochaine fois !
Ah oui, on se fait toujours avoir au début ! La clé doit coûter environ 5€. Cependant, elle est en plastique. Il faut donc éviter de trop forcer dessus, sous peine de la défoncer (ce que j’ai fait, bien sûr !).
