Pour l’historique le 29" en Suède je ne referais pas. Très compliqué à rouler, j’ai passé la très grosse majorité du temps à marcher à côté du mono.
Histoire de pas me refaire avoir, j’ai opté pour une roue plus maniable, malgré le fait que la piste était plus facile (mais de ça je n’en était pas sûr avant de partir). De plus il y avait quand même certains passages très techniques qui étaient un pur bonheur à essayer de faire en 24", que je n’aurais même pas tenté en 29". Rajouter à ça un relief souvent grimpant et un sac à dos de 12kg, j’avais beaucoup plus besoin de couple que de puissance. Donc non je ne regrette pas, les passages roulants en 24"/125mm avec guidon restaient la plupart du temps agréables, même sur des relativement longues distances.
Pour le pneu, même critère de choix : ne pas me refaire avoir comme en Laponie. Selon moi le gros avantage du Kenda Karma par rapport au Duro c’est qu’il se déjante très facilement en cas de crevaison, et heureusement car faut déjanter souvent !
J’avais initialement sur mon 24" une jante beaucoup plus fine et un pneu un poil plus fin, le tout plus léger. Mais je ne me sentais pas à l’aise, le pneu se « pliait » sur les côtés car la jante était trop fine pour un volume de pneu si important. Du coup je n’avais pas une bonne impression de contrôle de la bête. Je ne considère pas le poids du pneu comme un problème, j’imagine que l’inertie dans la roue contribue à l’effet bulldozer du Duro, le fait de pouvoir franchir des bons obstacles sans même rajouter un effort de pédalage.
Par contre je dois bien admettre que c’est pas un pneu de compèt sur route, contrairement au Kenda Karma qui a des crampons beaucoup plus légers.
Pour moi, impossible. Déjà que j’ai l’air d’essayer de voler avec ma main gauche pour trouver l’équilibre pendant que ma main droite s’accroche au mono, si je devais aussi mettre la main gauche sur le guidon pour freiner je serais par terre à tous les coups. Après pour les monocyclistes qui arrivent à trouver l’équilibre avec les genoux, le dos, les épaules, …enfin sans les mains quoi, oui ta technique peut ptet marcher.
