Ca y est, le premier « topic unique » (concept ultra pompé sur les forums de hardware.fr) de ce forum.
Quel est le but ?
- Avoir une liste du matos correspondant à la pratique annoncée (ici, trial, street et flat)
- Regrouper un seul fil de discussion pour parler de vos futurs achats (« que pensez vous du KH 2051 par rapport au BD 34 v2 ? », « est-ce que le Koxx anamorphique 7 est mieux que le Nimbus nano-slim 3 ? ») et donner vos avis sur le matos dont on parle
Vous pouvez toujours créer des posts spécifiques pour certaines pièces si vous voulez. Ici, on parle surtout de vos futurs monos entiers (pré-montés ou montages persos). Mais rien ne vous empêche de parler de pièces spécifiques dans les topics uniques choix de monocycles.
Note : Les nouveaux fils de discussion avec des questions sur le choix d’un monocycle dont le topic unique existe seront verrouillés
ME CONTACTER PAR MP POUR FAIRE DES MODIFS !
Tableau récapitulatif du matériel (à faire évoluer au fur et à mesure, merci de me contacter pour ajouter des monos à la liste).
last update : 22 mai 2009
Promos actuelles : KH 2007 à 288€, Quax Muni axe jaune NON ISIS à 169€ ! 199€ avec fourche KH longneck 2009 !!! qu-ax.com/fr/atualits/20091/ … U-AX-a-toi
POLYVALENTS
Qu-ax Trial (axe jaune) 19 pouces - 280€
Moyeu quax jaune ISIS 48 rayons
Manivelles 127mm acier tubulaires
Fourche acier carrée
Pédales aluminium avec picots moulés.
Selle qu-ax fine nouveau modèle.
Tube de selle aluminium renforcé
Poids : 6.4 kg
Commentaires: monocycle très polyvalent, un peu lourd, mais très solide.
Qu-ax Cross (axe rouge) 20 pouces - 185€
Moyeu quax rouge ISIS 48 rayons
Manivelles 125mm aluminium
Poids : ?
[i]Commentaires:
- monocycle léger polyvalent, parfait pour les petits gabarits en trial-street
- attention, jante de 20 pouces, donc plus grande et plus étroite que les autre monos de cette catégorie[/i]
Kris Holm 19 pouces - 429€
Moyeu KH ISIS 36 rayons
Manivelles 137mm aluminum larges ou 130mm tubulaires SYM
Fourche aluminium carrée (normal, long neck, double crown)
Pédales aluminium ET plastique.
Selle KH fine + gel, déhoussable, vis clef allen (plus simple et dépassent moins)
Tube de selle alu renforcé. Sans soudure : incassable !
Poids : 5.5 à 5.7 kg selon versions
[i]Commentaires:
- monocycle léger, solide et très polyvalent
- possibilité d’ajouter des «rollo disks» pour élargir les manivelles et une plaque sous la selle pour la renforcer.
- modèles précédents régulièrement en soldes[/i]
TRIAL
Koxx-One Devil - 240€
Moyeu ISIS, 36 rayons
Manivelles Alu 140 mm droites
Fourche acier
Pédales aluminium avec picots interchangeables
Selle Koxx-One
Tube de selle : Pit fighter 2 aluminium
Poids : 5.8 kg
[i]Commentaires:
- existe en versions allégées (white russian et fluo)
- monocycle polyvalent[/i]
Koxx-One XTP - 425€
Moyeu ISIS light, 36 rayons
Manivelles Alu light 140 mm droites
Fourche aluminium XTP
Pédales magnesium
Selle Koxx-One fine
Poids : 4.970 kg
Commentaires : monocycle exclusivement trial (fourche pas carrée)
Bunnycycle Louka Trial 19 pouces - 280€
Moyeu ISIS light 36 rayons
Manivelles 137mm aluminium
Selle fine à poignée
Poids : 5.3kg
Commentaires: monocycle au cadre alu léger, polyvalent car utilisable aussi en flat-street avec d’autres manivelles
FLAT et STREET
Koxx-One Black Domina et dérivés - 325 à 340€
Black Domina (noir), Alien Backflip et Green Spirit
Manivelles Alu light 135 mm tubulaires (larges)
Fourche aluminium carrée, col long
Pédales plastique
Selle Koxx-One fine
Poids : 4.980 kg
Commentaires : monocycle très léger pour le flat.
Koxx-One Orange Bud et Dan Heaton - 295€
Manivelles Alu 135 mm tubulaires (larges)
Fourche acier
Pédales 24 butterfly
Selle Koxx-One fine
Tube de selle : Pit fighter aluminium
Poids : 5.7 kg
Jante pleine (toutes les autres Koxx sont percées)
Commentaires: un monocycle robuste pour le street
Koxx-One Choco/Sand Brown et Milky pink - 270€
Fourche acier
Pédales plastique
Selle Koxx-One fine
Poids : ?
Commentaires: un monocycle assez léger pour le street et le flat
Nimbus Trial - 205€
Selle : KH street déhoussable
Tube de selle : alu renforcé 25,4mm
Serrage de selle : double vis alu
Cadre : Crmo carré
Axe : Isis nimbus 36 trous
Jante : double paroi non percée
Manivelles : Nimbus Venture 125 en alu (isis)
Pédales : alu a crampons vissés
Pneu : Maxxis creepy crawler 19x2.5
Poids : 5.7kg
Commentaires : Un monocycle de trial très solide, pas très lourd puisqu’il pèse 5.7 kg en étant plus solide qu’un devil. De plus il est très abordable au niveau prix. Le mono pour commencer le trial que nous conseillons actuellement.
Remarque personnelle : le trial en 125 … bof bof, voir avec Romain si il peut pas mettre des KH137 à la place.
