alors voilas j’ai fait un netoyage de mon mono donc j’ai retirer le cadre et mes manivelles car je me suis acheter des tubulaires mais le problème c’est que je ne sais plus le sens de ma roue je peux vous mettre une photo de la roue et si vous avez des technique pour reconaitre le sens de la roue
merci d’avance
Il n’y a pas de sens tant que tu n’as pas mis les manivelles. Ensuite vérifie le sens de rotation de ton pneu (si il y en a un).
Le plus important reste au montage de la roue sous le cadre car si tu montes la roue à l’envers, tu bousilleras tes manivelles au niveau de l’insert pour la pédale.
Cela me rappelle la vélorution à Paris…
Ce que je fais donc maintenant dans ce genre de situation :
- J’engage le pneu + la chamber à air.
- Je me met derrière ma jante comme avant de démarrer avec un mono fini. Comme ça j’ai l’impression visuelle.
- J’insère « gentiment » les manivelles en vérifiant le le sens (L à gauche et R à droite)
- Un bon coup de massette de chaque côté (avec une vielle cuillère à soupe entre) pour enfoncer les manivelles.
- Je vis les vis d’axe (à fond)
- Puis les pédales avec un tour à l’envers pour ne pas filer de travers.
Et voili voilou !
nikel, merci !
et le démontage / remontage sur les pavés des champs Elysées !
mais sa n’a pas de sens alors !
Pour finalement collaborer avec des bivalves.
honte à moi
