Je viens de changer d’axe sur mon mono de 24" (60cm) et je me trouve confronté à plusieurs problèmes !
- Le nouvel axe est plus grand donc les rayons dépassent tous dans la jante !!! (c’est un vieil axe à clavette que j’ai viré).
- Les rayons étaient collé avec un point de soudure au niveau de la vis ce qui en a donc abimé voire cassé certain !!!
=> Pour les rayons trop long, ça ne devrait pas poser trop de problèmes, je vais les limer et mettre une bonne protection.
Mais je n’arrive pas à trouver de rayon pour ma roue. Même les spécialistes vélo de course ou BMX n’ont pas (sur Lyon). Il me faut quelques rayons de 24 cm environ et le plus petit que je trouve est 26
Il me reste la possibilité de fileter un rayon plus long mais ce n’est pas evident de trouver de quoi fileter du 2mm
Si quelqu’un à une solution (endroit ou trouver rayon ou fileteur) du coté de Lyon ça m’arrangerait bien.
Merci
