Pour répondre à tes questions…:
-plus ta roue est grande, moins elle est maniable, plus tu as d’inertie dans les mouvements. Rien que pour démarrer, c’est plus difficile puisqu’il faut bien l’emmener cette grande roue. C’est comme si tu démarrais en 3eme avec ta voiture
(enfin pas vraiment, c’est juste une image). La grande roue est plus difficile à maitriser pour tourner et s’arrêter, toujours à cause de cette inertie que tu auras. Et plus la roue est grande, plus c’est accentué.
Si tu ne peux pas apprendre à rouler et tourner avec une petite roue (24 ou moins), oublie la 26 pour débuter… Il faut déjà pas mal perséverer avec une 20 pouces avant de la maitriser, alors avec une 26…
-la poignée sur le devant de la selle sert à sauter. Tu as besoin de tenir la selle pour que le mono suive ton mouvement quand tu sautes. Rien que sur un trottoir, c’est bien agréable (et c’est quasi indispensable de savoir monter les trottoirs…sans ça, je te laisse imaginer tes déplacements en ville…)
-je crois que certaines selles Qu-ax sans poignée acceptent des poignées, mais pas forcément les mêmes que sur les modèles standards. 90% des selles à poignée du marché en France ont une base dite « Vélo » avec 4 vis pour la poignée). C’est le cas des Kris Holm, Koxx, Quax muni et street (pas les « confort », à moins que ça aie changé) et certaines Nimbus je pense.
-Des pédales alu crampons, c’est nickel et suffisament solide pour ton usage. Même des plastiques à crampons sont suffisantes si tu ne t’aventures pas trop en forêt. Attention aux pédales métal à crampons moulés: les crampons deviennent vite arrondis en cas d’usage intensif…et ça glisse !!
-Pour la selle, toutes les marques se valent à peu près. Les bases sont presque toujours les mêmes (la base dite Vélo, qui est en fait une marque), les mousses sont plus ou moins épaisses, certaines ont du gel, etc… c’est assez personnel comme choix ^^ Par exemple, je n’aime pas trop les selles épaisses type Muni, même sur ma 26 pouces (ville, route et TT). Ensuite, les revêtements sont plus ou moins solides et résistants aux chutes (le plus important est le tissu sur le côté). Certaines selles sont renforcées « kevlar ». Les premières Koxx non renforcées étaient super fragiles par exemple, mais j’en ai une plus récente qui suffit largement.
exemples pris sur le site du CDK (n’hésite pas à comparer avec Kahero, air circus, abc electro et j’en passe)
-selle koxx fine en grosse promo: (j’ai celle là sur ma 26…un peu rigide mais pas mal du tout) cdk.fr/equilibre/pieces_deta … e2607.html
Ensuite, tu as presque toutes les mêmes dans toutes les marques à quelques rafinnements près (gel, forme de mousse et matière de la housse surtout). Là, je te donnais les moins chères… Sinon, c’est 40-50€ la selle.
Bon courage dans ton choix.
Essaie d’essayer la 20 pouces de ton amie…puis essaie aussi de trouver un 26 pouces pour voir la différence…
