Qui a testé et peut nous en dire plus sur ce Quax Cross 29 ?
pour 199 roros + 20 de frais de port sur Unicycle.com il semble doté de bon atouts ?
http://www.einradladen.net/shop/show_product.php/cPath/1_72/products_id/646
ah ah pleg met le doigt dans l’engrenage : d’abord un 24, puis un 29 … puis un 36!
on est tous voués à ça…
j’ai l’intention d’acheter toute la gamme kh au fur et a mesure de mon évolution dans la vie et le mono…
Mon ami Pleg, je suis pas sur que ce soit le bon choix à cause du poids et du rendement, Zippedy a eu l’occasion de tester celui de ??? lors de l’ardéchoise et il préfère de très loin son KH me semble t’il. Mieux vaut prendre un modèle soldé : 2007 ou un 2005 remonté avec un axe ISIS. Voir ci après l’avis de Kris Holm himself comparé au KH 29" modèle 2007 et non au tout petit dernier qui ne peut être qu’encore plus mieux que mieux :
Hi Didier,
Thanks for the note. There are a few differences between the unis.
Starting from the top:
- The Fusion Freeride saddle (in my opinion) is a better shape for
longer rides due to the cutaway in the middle of the saddle, and
because the removable cover allows to you to modify the foam (or add
an airseat) if you want- The ability to adjust saddle angle is really important for comfort
on a uni you will probably sit on for a long time. The rails bracket
allows this much better than a bolt-on seatpost.- Brake setup on the KH is easier to use with the brake tube attached
to the rails.- Having a high stiffness-to–weight ratio on the frame is more
important on a 29" uni than on smaller wheels, because the longer fork
blades have more leverage than short fork blades. Even a small
amount of flex causes brake rub. The KH uses 7005 aluminum which
is very stiff for the weight, to help with this- Having a rounded fork crown like the KH29 frame is important on a
29’er because otherwise the fork crown tends to bruise your knees.- Having a stiff, strong rim is important because the larger rim is
inherently weaker because it’s bigger, and because rim flex causes
brake rub when you are climbing. The KH rim is (I believe) the
strongest on the market right now in this size. A lot of mountain
bikers riding 29’er bikes in the U.S. are buying the KH rim right now
for this reason.- The double holed Moment cranks are a big advantage because 150mm is
ideal for muni, and the 125 mm is better for easy muni and roads, and
you don’t have to buy two sets of cranks.
The Moment hub has wider flanges, which is important for strength
in the 700c rim size.
The pedals are more durable than the Qu-Ax but honestly they are
overkill on the KH29 for most riders. I just use the same pedals for
all 3 unicycles because it is easier for assembly in Taiwan; if you
want to reduce weight you can switch out the pedals for lighter ones.Hope that helps.
Cheers,
Kris
