Salut à tous, j’ai un petit problème, le pneu de mon mono 20 pouce est usé qu’à un endroit, l’endroit où je sautille sur place quand mes deux pédales sont parallèles au sol (c’est un peut dur à expliquer) donc je me disait qu’il fallait peut être faire pivoter les manivelles pour que sa use un autre endroit du pneu. Le problème c’est que je sais pas enlever les manivelles pur les faire pivoter. Si vous pouvez me donner des conseils pour résoudre le problème je suis preneur !!
Deuxième question : est que le frein magura hs11 peut se fixer sur ce qu ax ?
Photos en dessous
+1 bouin.
Oui même avec un usage « normal » de modo c’est bien de faire tourner le pneu parce qu’il va toujours s’user plus dans l’axe perpendiculaire à celui des manivelles.
Oui fais tourner le pneu d’un quart de tour ; tu le dégonfles et tu le tournes. Pour info pour faire tourner tes manivelles il faut une clef allen pour enlever la vis de fixation et un extracteur de manivelles, pièce qui se visse dans la manivelle et qui permet de pousser sur l’axe pour sortir la manivelle.
Je pense que le HS11 peut être monté sur ton cadre. Bouin-Bouin ?
Zavé zappé cette question
Alors pour bien comprendre, tu mets 2 types de monocycles en photos ! Lequel est celui sur lequel tu veux mettre un frein ? Je crois comprendre que c’est le premier, qui a un cadre sans les fixations et donc la réponse est non.
Et puis surtout je ne vois aucun intérêt de mettre un frein sur un 20“
Merci pour toutes ces réponses, tourner le pneu est une bonne idée j’y avait pas pensé !! Et pour les freins non je parle du qu-ax et non pas du koxx 20 pouce. Merci encore merci pour ces réponse !!!
