Problème pour le leg around ou demi warp
#1
Donc voila j’ai vu la vidéo explicative de Xavier Collos sur tete en l’air sur cette figure, il dit de mettre le pied avant sur la manivelle, or mon pied avant c’est le pied droit, donc je doit faire tourner le pied gauche autour de la selle, mais sachant que je tiens la selle de la main droite mon bras rencontre la jambe qui tourne, je dosi faire quoi pour résoudre ce probleme?
#2
ya pas de problème, tu le fais comme tu le sens
mais il faut savoir le faire dans les deux sens
et avec les deux pieds c’est encore mieux
ça vient avec l’entrainement
#3
Okay mais j’ai une autre question, est-ce que ça me sera utile d’apprendre à changer la position de mes pieds? Mettre le gauche devant, comme la plupart des droitiers? Où ça generas pas plus tard?
#4
Personnellement sa sert a rien je trouve je le fais pour me marrer en trial mais c’est des appui complètement different qu’il faut exploiter donc ça ne t’apportera pas grand chose je pense !
#5
non ça gênera pas. Par contre tu peut commencer a essayer de t’habituer a tenir en équilibre(voir a passer leg around) autant avec ton pied gauche que ton droit, ça te servira pour les rolls !
