Devine la taille des roulements
Hello,
je vais probablement remettre en route mon vieux cadre 24’ Kahero en alu (« lapin rose » pour les intimes) mais je n’ai plus de roulements correspondants.
Ils étaient différents des roulements standard qu’on a chez KH et cie, mais impossible de me rappeler les dimensions.
Est-ce que quelqu’un saurait m’orienter ?
Moi, quand je recherche quelque chose qui n’existe plus, je pends ma machine à voyager dans le temps et je remonte…
D’après cette page, « la référence indiqué sur le coté du roulement est 6203-RS ou 6203-LB ». Une petite recherche sur internet donne donc des roulements aux dimensions 17 x 40 x 12. Ce qui correspond aux axes carrés. Est-ce que ça te semble cohérent ?
J’ai un Kahero 26 et il me semble que les roulements sont les habituels roulements ISIS en 22x42x12. Je pourrais le vérifier chez moi dans la semaine
Le format axe carré ma paraît plus cohérent car ça passait pas avec une roue standard en Isis que j’avais sous le coude.
Du coup je peux tenter de trouver une roue en axe carré pour tester.
C’est du 40mm dans ce cas au lieu de 42 en ISIS et il n’existe pas de roulements en 22x40x12 à ma connaissance
Et le kit de roulements KH pour adapter les axes ISIS dans les fourches anciennes devait avoir des dimensions étranges de ce genre non?
MaJ:
D’après le vieux site KH, la ruse utilisée pour atteindre ces dimensions était un combo roulements (22x34) et un adaptateur pour atteindre 40:
Bon courage pour trouver un axe carré suffisamment solide/en bon état pour ton projet de resurrection :slight_smile:
Je tente de réutiliser une ancienne fourche plutôt que de remplacer l’actuelle, mais la roue est en ISIS !
En tous cas ça semble exister au CDK (et ailleurs mais pas forcément dispo) :
Exact, j’avais oublié ce truc !
