Bonjour et bienvenue par ici !
Je commencerai par dire : 10 ou 20 km sur un 20" ? Ma il é fou !
Pour faire de si longues distances avec une si petite roue, je suppose donc qu’il a déjà un bon niveau. Il n’aura donc que peu de mal à changer de taille de roue. C’est un excellent point !
Concernant la question : la taille de roue parfaite dépend de son style et du profil de ses sorties. Personnellement, j’apprécie beaucoup les 27"5 et 29". Sur chacune de ces deux tailles, l’inertie et la capacité de franchissement sont assez importantes pour passer sur bon nombre d’obstacles sans trop les sentir. C’est donc le contraire de la 20" : dans un cas, on cherche à éviter les obstacles en étant très maniable ; de l’autre côté on peut se permettre de rouler dessus. Les 20 et 24" permettent cependant d’avoir un style plus trialisant, où l’on peut chercher à sauter les obstacles plutôt qu’à les rouler. Notons tout de même que cela dépend également de la section du pneu, mais les monos vendus désormais sont souvent équipés de pneu de 2.8" à 3.25".
Par ailleurs, les 27"5 et 29" profitent de tous les excellents pneus VTT, ce qui n’est pas forcément le cas sur des tailles plus petites (20", 24" ou 26" ; cette dernière devenant désuète).
Concernant les montées, on peut effectivement se retrouver avec un manque de développement dans certains cas avec une grande roue. Il faut donc choisir la bonne taille de manivelles selon le terrain. D’expérience, pour du 27"5 ou du 29", j’oscille entre 125 mm pour des pentes d’ordre 8% et moins et 150 mm pour des pentes d’ordre 15-20%. Et ça tombe bien, il existe des manivelles double inserts, permettant de changer facilement de taille de manivelles !
Il faut également faire attention aux standards utilisés par chaque marque : les monos Qx utilisent un pédalier unique (Qaxle) et une taille de tige de selle unique (31.8 mm), non-compatibles avec les autres marques, ce qui rend compliqué les échanges de pièces entre différents monos. Les monos Kris Holm, quant à eux, utilisent un pédalier standard (ISIS), mais nécessitent des manivelles spéciales (KH Spirit) pour installer un disque. Chacun ses points forts et ses points faibles
S’il ne fallait en choisir qu’un, je pense que je partirais sur un Qx RGB 27"5. Ça reste un bon compromis entre maniabilité, capacité de franchissement et vitesse. Je conseillerais cependant de changer le pneu, le Maxxis High Roller 2 fourni par défaut tournant mal. J’utiliserais plutôt un Maxxis Rekon ou un Maxxis DHR/DHF +, en 2.8 ou 3".
Si vous habitez près d’un club de mono, le mieux serait qu’il teste les différentes tailles pour voir ce qui lui convient le mieux !
Si jamais des questions restent en suspens, nous sommes toujours là
