Des manivelles KH 105/137 faites maison !
Messagede koroma » 31 Mar 2013, 14:14
Salut !
J'espère que mon bricolage maison pourra intéresser certains d'entre vous :wink:
À l'INSA cette année, j'ai réalisé un projet avec ma classe. Entre autre, j'ai bossé 5 séances dans un atelier d'usinage, avec fraiseuses et tours à commandes numériques. Du coup, je me suis dit que je pouvais en profiter !
J'ai donc modifié mes manivelles Kris-Holm 137mm pour me faire des manivelles double-insert 105/137 pour ma 26", pour pouvoir rouler plus vite en ville.
Résultat : ça fonctionne à merveille.
Pour fabriquer ça, j'ai d'abord voulu utiliser des inserts KH, mais il m'était impossible de les fixer dans la manivelle. Je ne pouvais pas non plus tarauder un trou, car l'INSA n'a pas le matériel pour faire des pas de vis à gauche.
J'ai donc récupéré de vieilles pédales, enlevé les axes, et j'en ai fabriqué de nouveaux :
La partie droite va dans la pédale, et celle-ce ne peut pas en sortir grâce à 'une vis cHc qui se visse à l'intérieur de l'axe et à une rondelle. Le tout est caché à l'intérieur de la pédale par le capuchon rouge. La liaison pivot est assurée par deux coussinets en cuivre, non visibles ici car montés serrés dans la pédale.
Au niveau de la manivelle, j'ai percé un trou, et une rainure pour clavette.
L'axe est donc encastré dans la manivelle grâce à une clavette, qui assure l'arrêt en rotation, l'épaulement central de l'axe, et une vis cHc + rondelle qui se visse dans l'axe et vient appuyer contre la manivelle, ce qui assure l'arrêt en translation. Il n'y a pas du tout de jeu, car l'axe se monte relativement serré dans la manivelle, il faut même forcer un poil.
L'ensemble m'a l'air assez solide, et j'espère que le montage vieillira bien. Il y a cependant un petit point négatif. En effet, si je ne visse pas assez la vis de droite (celle fixant la pédale), la pédale tourne très bien autour de l'axe mais il y a du jeu : la pédale peut bouger de droite à gauche. Si je visse plus la vis, la rondelle vient buter contre la pédale, ce qui l'empêche de bouger. Il n'y a donc plus de jeu, mais la pédale tourne alors beaucoup moins bien, puisqu'elle frotte contre la rondelle !
Pour le moment je préfère que la pédale ait du jeu, car ce n'est pas gênant en roulant. Mais si vous avez des idées pour résoudre ce problème, ou d'autres remarques, je vous écoute !
Nicolas.
koroma
Re: Des manivelles KH 105/137 faites maison !
Messagede Siddhartha Valmont » 03 Avr 2013, 11:58
Salut Koroma,
merci de faire partager ton experimentation. Ca a l'air tres tres interessant (quoi que un schema pour comprendre l'assemblage serait un plus) :)
koroma a écrit:Il y a cependant un petit point négatif. En effet, si je ne visse pas assez la vis de droite (celle fixant la pédale), la pédale tourne très bien autour de l'axe mais il y a du jeu : la pédale peut bouger de droite à gauche. Si je visse plus la vis, la rondelle vient buter contre la pédale, ce qui l'empêche de bouger. Il n'y a donc plus de jeu, mais la pédale tourne alors beaucoup moins bien, puisqu'elle frotte contre la rondelle !
Je n'ai pas parfaitement visualise a quel endroit se situe le serrage problematique, mais dans ce genre de situation, tu dois pouvoir passer outre le probleme de blocage au serrage en intercallant un roulement a billes (de meme type que sur un moyeu mais plus petit) entre ta vis de serrage et la partie mobile de ton montage.
Apres il suffit de s'assurer que tu partage bien tes appuis (un cote appuyant sur la partie exterieur et l'autre cote la partie interieure) et tu devrait pouvoir serrer genereusement sans alterer la rotation.
Mais je suis sur que Boin-Boin sera de tres bon conseil grace a son expertise en la matiere :)
Siddhartha Valmont
Messagede koroma » 08 Avr 2013, 17:31
Je ferai un plan sur Solid Edge de l'ensemble quand j'en aurait l'occasion en cours, histoire de faire ça proprement ;)
Pour reformuler le problème : soit je compresse la pédale entre l'épaulement de l'axe (côté manivelle) et la rondelle l'empêchant de sortir, il n'y a alors pas de jeu mais la pédale ne roule plus très bien, soit je dessert la vis de droite, ce qui fait que la rondelle ne compresse plus la pédale, celle-ci roule alors bien mais un jeu latéral apparaît. Ce sera plus clair avec le schéma, je pense le faire en fin de semaine !
Le problème étant qu'il n'existe pas de roulements à billes étant aux bonnes dimensions. Le diamètre de l'axe est de 12mm, et le diamètre du trou de la pédale est de 14 (je crois) : l'espace entre les deux est trop petit pour un roulement. C'est pourquoi j'ai mis des coussinets en cuivre, beaucoup plus fins.
Une solution aurait été de mettre un roulement là où le trou de la pédale est de diamètre 20 (en gros, le trou traversant la pédale n'est pas de diamètre constant : il y a un ou deux centimètres de diamètre 20 à chaque extrémité du trou de diamètre 12, ce qui permet de cacher les vis), mais je n'ai pas conçu l'axe pour pouvoir faire cela, et celui-ci est trop court : il ne ressort pas du trou de 14. Encore une fois, tout sera bien plus clair avec le plan !! Ton idée est bonne, mais malheureusement pas applicable dans mon cas. Mais merci de ton avis ;)
Nicolas.
koroma
Messagede Lucypher » 09 Avr 2013, 16:13
Sinon, je pense à une solution assez bourrine mais qui marche plutôt bien : la graisse ! Avec une bonne couche sur le coussinet, ça tourne nickel.
Lucypher
Messagede koroma » 09 Avr 2013, 17:34
Pas bête ! J'essaierai d'en mettre au niveau de la rondelle (le coussinet roule bien, c'est la rondelle qui appuie et bloque la rotation), voir si ça aide un peu ou pas !
Nicolas.
koroma
Messagede Lucypher » 09 Avr 2013, 21:14
On pense bien à de la graisse dite universelle pas du WD-40 ?
Lucypher
Messagede koroma » 10 Avr 2013, 12:00
Je ne connais pas les termes, mais de la graisse « solide », j'en ai en tube, j'en tartinerai un peu à la main. Enfin ce n'est pas de la graisse en « spray » ou en bombe quoi :wink:
Nicolas.
koroma
Messagede Lucypher » 10 Avr 2013, 12:53
On est donc bien sur la même longueur d'onde !
Lucypher
Messagede Pierrox » 10 Avr 2013, 12:53
Beau travail.
Une fois que tout sera au point (on trouve pas des inserts à visser comme ceux qui sont installés à l'origine?), tu devrais proposer des manivelles triple position pour nos amis en 36". Visiblement il y a un marché, enfin disons un intérêt parce que c'est ultra-niche.
Pierrox
Messagede Lucypher » 10 Avr 2013, 16:55
Ou pour améliorer, il faudrait y ajouter un système type quick lock Singapourien en modifiant l'axe de la pédale.
Lucypher
Messagede koroma » 10 Avr 2013, 17:18
Pierrox a écrit:Beau travail.
On peut facilement trouver des inserts Kris Holm (Romain en vend), j'ai pensé à en utiliser, mais ce n'était pas possible avec le matériel à ma disposition : il aurait fallu que je fasse un pas de vis à droite pour une manivelle et un pas de vis à gauche pour l'autre, car ces inserts se vissent dans la manivelle, et je n'avais pas le matériel pour réaliser le pas de vis à gauche (dans le cadre des projets qu'on réalise à l'INSA, ça n'aurait aucun intérêt d'en avoir, et c'est plus cher !).
Et je ne risque pas d'en proposer à la vente :mrgreen: J'ai fait ça sur mes heures de cours à l'INSA, et maintenant je n'ai plus accès aux machines ! Et je suis pas certain que l'école apprécierait :lol: Enfin dans l'idée, c'est possible, et pas plus compliqué à réaliser ! J'y avais pensé mais je n'ai pas l'usage de manivelles plus courtes que 105mm.
Lucypher a écrit:Ou pour améliorer, il faudrait y ajouter un système type quick lock Singapourien en modifiant l'axe de la pédale.
Ce système, c'est le rêve, mais on retrouve le même problème : il faut un trou taraudé et non lisse dans la manivelle, donc impossible à mettre en place dans mon cas.
Nicolas.
koroma
Messagede Lucypher » 10 Avr 2013, 17:37
Je réinvente l'eau chaude, je reposte quand çà boue.
Lucypher
Messagede Monsieur K » 10 Avr 2013, 18:04
c'est de la merde les clik rapide, c'est pas au point
c'est bien pour un vélo pliant mais pas pour un monocycle
en plus ça ne marche pas avec les double inserts
CTB x LRF amis pour la vie <3
des choses
des photos
Monsieur K
Messagede brouf » 10 Avr 2013, 18:08
salut nicolas
si j ai bien suivi , au niveau de la manivelle tous va bien , axe , clavette , rondelle et vis de serrage , ça ne bouge pas ?
le probleme vient du cote exterieur de la pedale , tu as mis une vis + rondelle en bout d axe qui comprime la pedale ?
si c est bien ça !!!! a voir si sa passe
si tu fais un contre ecrou a " mis distance " de ta vis qui vient en bout d axe , le serage se fera sur l ecrou et ta vis + rondelle empechera ta pedale de sortir
a toi de juger la bonne distance pour laisser un jeu convenable a ta pedale
en esperant ne pas avoir ete hors sujet
stef
brouf
Messagede Lucypher » 10 Avr 2013, 18:42
Si je comprend bien, tu as reformulé ce qui a été dit plus haut ?
Sinon je bloque...
Lucypher
Suivante
cron
