salut , je passe ces trois figures , mais je ne sais pas si il y a pour chacunes d’elles un truc qui va faire que tu vas la passer a part l’entrainement , donc :
bec verseur , ba deja tu peux essayer de voir si tu y arrives mieu avec les deux pieds sur les manivelles , ou seulement avec celui qui cale la fourche . ensuite , tu peux te lancer a partir du mur et te lacher et finir la figure soit en te baissant , soit en la faisant re monter avec ton pied , c’est plus beau mais beaucoup plus difficile . alors tu commences a reussir ca , ensuite tu essaie de faire cette figure sans le mur et tu te baisses ensuite pour la prendre . viens le moment ou tu commences a le rentrer bien , alors tu fais la meme chose en la faisant remonter avec ton pied . pour ca , la technique c’est que tu lache ta selle et tu accompagne sa chute avec ton pied , c’est a dire tu roules un tout petit petit peu en avant et toi tu t’incline un peu en arriere , histoire d’équilibrer . ensuite tu fais le meme petit roulage en avant en sens inverse , donc tu reviens en positios de saut . ta selle remontera automatiquement et la tu la chopes avec ta main . j’explique mal mais le bec verseur ou tu te baisses pour prendre la selle tu devrais y arriver avec entrainement .
no foot , avant de te lancer dans l’apprentissage de cette figure , tu essaie de monter sur ton mono en sautant du sol a celui ci en ecartant les jambes et en replaquant selle dessous . apres y a un autre truc , tu roules pis quand tu veux sauter au lieu de decoller du mono , tu enleves juste ton poids de sur ton mono , c’est a dire tu reste les pieds sur les pedales , mais tu liberes ton poids comme si tu voulais t’envoler . ensuite quand tu rentres ca facile , tu fais la meme chose en roulant et pour etre sur de pas balancer un flip , tu appuies pareil sur tes deux pedales , ou plus simple tu appuies pas du tout . tu commences par faire des petits trucs et pis apres toujours avec entrainement , bah tu passeras des no foot dignes de ce nom . apres tu peux tenter la meme chose en chopant ton pneu avec ta main mais la , c’est plus dur , et faut mieu pas apréhender .
warp , bah ca comme tu le dis , c’est bien plus dur que les deux precedents tricks , ca te demandera plus d’entrainement . premierement , il faut que tu trouves sur quelle manivelle tu arrives le mieu a tenir . apres , essayes de faire rien que le premier demi tour en partant du sol , ensuite tu fais la meme chose en partant des pedales , ou des manivelles plutot . jusque la c’est assez facile , mais la sa se complique : le deuxieme demi tour !! , il faut que tu trouves la position des mains pour ca , regarde attentivement la vid de samiaul (here) . ensuite bah , tu peux essayer de partir direct avec la selle derriere et de la faire le deuxieme demi tour . tu t’entraines encore , et rapidement tu devrais y arriver a passer les deux direct . mais ce tricks est assez dur , je te conseille de le bosser apres les deux precedents qui t’auront bien motiver pour reussir celle la XD .
bon ba voila , bon entraine tu sais ce que tu fais demain en tous le cas comme ca ,
A+ bon ride ,
