Bonjour à tous !
Je cherche à régler un problème sur mon mono, et je pense qu’il s’agit des rayons. Quand je roule, tout craque.
Si certains qui me lisent étaient aux Monoerectus, quelqu’un (malheureusement inconnu pour moi sur le forum…) m’avait fait remarquer ce bruit pendant la rando. Donc voilà, peu d’indications pour ce problème, mais si vous avez des hypothèses…
Il faut simplement que tu ajuste tes rayons ou que tu les fassent ajuster dans un magasin de vélos. A force de rouler, sauter, etc avec ton mono les têtes des rayons se devissent peu à peu et commence à faire du bruit en roulant.
tout est dit !
j’ajouterai juste que pour ça il te faut une clé a rayon (clé spéciale) , et je te conseillerai de faire par étape : pars de la valve (c’est un bon repère) et donne un quart de tour ou un demi tour a chaque tête de rayon. Quand tu a fait un tour, test ton mono , et recommence autant de fois que nécessaire pour que ça ne couine plus ! Attention , si tu sers trop, ton axe va en soufrir, c’est pour ça qu’il faut y aller progressivement
et si ta roue est bien réglée et que tu as peur de casser, met juste un peu de graisse où ça couine …
Merci !
Je vais régler ça alors !
Donc pas besoin de l’emmener dans un magasin spécialisé ? Juste une clé à rayons ?
oui, pour juste resserrer les rayons, c’est largement faisable par soi même, même moi je peut le faire, c’est dire
M’est avis que le bruit vient aussi d’ici :
http://img824.imageshack.us/i/p1100828.jpg/
Je viens d’aller voir un réparateur de vélos, et on m’a dit :
-de changer les pédales
-d’acheter de nouveaux roulements
-de faire craquer ma roue pour bien replacer les têtes de rayons.
Et je dois aussi racheter des vis pour le cadre. Ca fait beaucoup beaucoup tout ça…
Pour régler ton problème de craquements, de nouveaux roulements me semblent tout à fait nécessaire effectivement
Change le et voit si ça craque toujours… mais pourquoi tu veut changer autant de trucs, c’est lié ? je voit pas l’intêret de changer de pédales pour diminuer les craquements, a moins que leurs roulements soient morts…
Il y a du jeu dans les pédales, alors j’ai tout resserré, rien n’a changé. Donc on m’a dit de les changer parce qu’on ne pouvait plus rien pour elles…
Et mes vis de cadre, c’est parce que les actuelles sont rouillées…
du jeux dans la pédale, ce n’est pas véritablement dérangent. ( en tout cas pour ma part ) après c’est toi qui voie.
edit : ça dépend aussi de la tronche des pédales
si c’est juste le roulement des pédales effecitvement on s’en fiche, tant qu’elles sont bien vissées et qu’elles n’abiment pas le filetage des manivelles, tu peut rouler jusqu’a ce qu’elle tombent
t’as fait comment pour abimer tes roulements comme sa? T’as séré trop fort les visses?
Sinon a la limites les visses rouillés ça devrait pas être trop grave, mais bon sa ce trouve pour quelques Euros dans les magasins de bricolage/sport. Si tu ne veux vraiment pas t’en acheter met un peu de graisse dessus et sa devrait être bon.
