faut bien que je me vexe un peu quand meme, donc je vais causer
une autre difference entre le side-hop et le roll-hop et que tu peux sauter en side au milieu du zone de trial , c’est donc essentiel pour le trialiste
le tico-tico sa permet de contourner les problemes d’équilibres sur des petites surface et de pouvoir enchainé sur un double pédal grab (si tu t’arretes c’est bien plus dur , il faut tapper avec la pédale sur le premier et ressauter imédiatement ; cf yoggi au unicon )
je rajouterais que le trial selle dessous permet de faire de gros gap et de gros transfert en se penchant , c’est surtout la european touch du trial
Ni l’un ni l’autre en anglais correct ça serait plutôt rolling hop, on en parle dans un autre fil d’ailleurs. Mais des deux ça serait plutôt roll up qui serait correct, to roll up=rouler jusqu’à un point en hauteur.
J’avais mis roll-hop parce que tu roll et puis hop, c’était le plus intuitif mais c’est vrai que rolling hop doit être plus juste. Roll-up c’est les chewing gum enroulés dans une boite rouge.
