moi avec mes deux adaptateur pas de problème, ça tient vraiment niquel
En fait, pour monter le tube qu-ax sur le cadre koxx, il faut un deuxieme adaptateur koxx que l’on recoupe le long de la fente sur environ deux centimetre. pas besoin de forcer pour le montage et ca se demonte correctement.
mais bon ca reste du bricolage. d’un autre coté, ceux qui ont du decouper des canettes de Bie… je voulais dire soda pour adapter le tube du black domina sur, ben le black domina savent que le bricolage est compatible avec Koxx.
mais on peut aussi mettre un adaptateur 27mm vers 25mm sur le 29mm vers 27mm d’origine non ?
sa ferais 2 adaptateur qui donnerai 29mm vers 25mm
