Salut a tous, j’ai pété mon tube de selle (2 ans, et en alu ) de mno muni 24" et j’aimerai remplacer l’alu trop mou par de l’acier!
J’ai pas envie non plus de mettre 60€dans un tube de selle, alors pensez vous que les tube « pas chère » de kahero soit bon?
Et surtout, qu’elle est le diamètre d’un tube de qu-ax?
Merci
L’alu des tubes de selle QU-AX est effectivement assez mou, il suffit d’avoir eu à scier un tube de selle KH pour voir la différence, je te conseillerais de rester en tube alu si le QU-AX a pété au bout de 2 ans mais tu prends de la bonne qualité, le KH doit aussi exister en diamètre 25,4mm comme ton QU-AX sinon tu as le Nimbus, c’est le même que le KH dans du très bon alu; à défaut le dernier modèle QU-AX avec équerre de renfort à l’air d’être apprécié des utilisateurs. A toi de voir mais je te déconseillerais l’acier car tu vas y perdre beaucoup en poids et pas sur que les tubes aciers que tu trouves soient d’aussi bonne qualité qu’un bon tube en alu
okay, donc je vais voir les tubes a equerres alu alors
Merci donc de ton intervention
