Je voulais savoir si il était possible de monter une roue de type route sur un mono et surtout comment faire ???
J’ai une grosse jante DX32, il est donc evident de seuls des pneus relativement large peuvent rentrer…
Or je n’ai jamais vu de petites jantes pour mono… Faut il acheter une jante et la rayonner sois même ou suis je passé a coté du « truc » ???
tu parles de jantes comme sur un velo de route?perso le plus fin que j’ai vu doit etre sur des « standards » mais si t’es en 26 pouces, y’a bien la solution de jante velo a monter soi meme (ou a faire faire bien sur )
tu peux acheter directement des mono 28 pouces (pichler faisait meme du 30 avant mais il a arreté) avec des jantes types vélo de course.
Je trouve ça trop fragile, il vaux mieux à mon avis prendre une grosse jante et un gros pneu pour les gros diamètres. Sinon tu ne pourras même pas prendre un trottoir ou prendre un virage sérré.
J’ai deja une roue de 28 pouces, mais c’est une grosse roue tout terrais montée sur une DX32… La fourche est donc prete a accueullir une roue de 70cm…
La simple question etait de savoir si on pouvais acheté une jante fine/moyeu complete adaptée au mono ou s’il falait que je la rayonne moi même a partir d’élément séparés (jante de velo + moyeu de mono) sachant que cela sera seulement pour une utilisation sur route, sans trottoir, sans marche, juste evntuellement un dos d’ane ou deux…
A priori, Romain de Lyon s’est fait un mono avec une roue de 28" de vélo de course, toute fine, et un pneu encore plus fin. Impressionnant !
Mais je crois qu’il a acheté la jante, et qu’il l’a rayonnée sur un axe de mono.
Ca doit être le mono que tu as vu aux 24h de l’insa.
des roues de 28" (70 cm) en route c’est assez standard
effectivement c’est pas fait pour les trotoires mais pour les 24h de l’insa c’est pas un problème !!!
si tu trouves une jante seule (ça doit se trouver, même sur un vieux vélo) je peux essayer de te le rayonné (maintenant que j’ai réussit le mien)
je truc c’est qu’il te faut un axe en plus et des rayons de la bonne taille (et les rayons c’est pas toujours gagné c’est moi qui vous le dit)
