Si c’est le même axe et les mêmes plaques, oui, elle est aussi solide.
peut on sauter ds marche
oui, pas de soucis, ça devrait tenir! Tu te casseras une jambe avant de casser la BC
sais mais je vouler juste savoir jus qou on pouver alle merci de tes renseignement
la bc la muoin cher ses ou
Dans ton c…
…Carnet d’adresse
Titi, si tu veux vraiment qu’on te tienne par la main parce que tu n’est pas capable de prendre 5 minutes pour chercher de toi même, au moins fais un effort sur l’orthographe…
C’est la nouvelle lune qui te fais cet effet là? t’es un boulet-garou ou quoi?
j’ai trouver.
pour en revenir aux cales pieds, je doute que les nimbus soient vraiment adaptées au street. J’ai commencé la bc avec la 2è version de cales de nimbus, celles un peu incurvées, et elles se sont pliées un peu après avoir commencé les sauts…
rouler avec des cales pliées vers le bas, c’est pas le top, ton pied n’est pas aussi bien stable…
ca y est je me suis acheté la roue de bc:une roue de bmx try all!!!
regardez notre blog
j’aurai les plaques dans 2 ou 3 semaines et j’expliquerai les etapes de la construction pour ceux qui veulent s’en fre une!
voila grace a un petit miracle j’ai mes plaques:
12cm de large par 30cm de longpar 90mm de hauteur
en 10mm, acier
un mettalurgiste professionel les a faites en une demi heure!!donc ca va tenir ohohoho
hy hey hey!!!
voilaaaaa le miracle
seul defaut:elles sont lourdes
en plus elles sont faites sur mesure,au mm pres… elles sont a 85°!!!
donc voila j’ai eu ma bc hier…resultat…c’est trop trop bien!!!
au bout d’une heure j’ai pu faire 100m
franchement la bc de street est beaucoup plus stable que la bc normale…
plus on va vite,plus on est stable
voili
est ce que la solidité de la jantes est importante??
connaissais vous ce type :
http://cgi.ebay.fr/roue-avant-BMX-front-wheel-alexrims-axe14-48h-70_W0QQitemZ350044871970QQihZ022QQcategoryZ115219QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItem
et est ce que le poids de la bc joue??
mieux vaut une bc avec des plaques alus ou acier bien lourd?
merci pour ton aide qui ma donnai envie d’en construire une monomaniak
ayant testé des bc plusieurs fois
j’en ai jamais vu avec des picots sur les plaques
ca acroche bien pour sauts sans picots
géneralement on met du grip, ça tien bien, et les picots tu risque de ne pas pouvoire bouger tes pieds sur les plaques et c’est vraiment pas top si tes pieds son mal placer, ce qui arrive souvent en bc surtout au début, lorsque tu apprend à « skeater »…
oki
tes trous sont minuscule sur photo
tu l’as repercée? rassure moi
oui repercés a 14mm e diam
comment commence la bc wheel???
aider moi je me nique les molet pour ariver a faire que 20cm
mets des protèges tibia …et ponce ton pneu
