Nouveau Pneu 36" NightRider 1400gm !
Messagede UniDreamer » 04 Déc 2017, 14:48
Pour ceux qui n'auraient pas vu l'info sur le forum inter, UDC sortent un nouveau pneu Nightrider "Lite" pesant 1400gm +/- 50gm, soit dans les 400gm de moins que sa dernière version qui elle même était allégée par rapport à la précédente.
C'est aussi 400gm de moins que le King George.
Ce pneu a failli ne pas voir le jour car le patron de la petite entreprise familiale Taïwanaise qui fabriquaient TOUS les pneus 36" in the world est subitement décédé en Aout 2016.
Pour le reste de l'histoire je vous laisse Roger vous la raconter ici :
http://www.unicyclist.com/forums/showpost.php?p=1690920&postcount=6
UniDreamer
Re: Nouveau Pneu 36" NightRider 1400gm !
Messagede uniskike » 04 Déc 2017, 18:11
Donc avec la chambre Butyl Michelin 700 35/47 de bouin-bouin qui pèse 175g à la place de celle d'origine qui fait 500g + ce nouveau pneu tu gagnes 400+325=725g sur la masse en rotation.
uniskike
Messagede bouin-bouin » 04 Déc 2017, 18:36
uniskike a écrit:Donc avec la chambre Butyl Michelin 700 35/47 de bouin-bouin qui pèse 175g à la place de celle d'origine qui fait 500g + ce nouveau pneu tu gagnes 400+325=725g sur la masse en rotation.
Oui !
Sauf que mon pneu n'a qu'1 an et très peu usé ...
my name is BOUIN, Bouin-BOUIN
bouin-bouin
Messagede UniDreamer » 04 Déc 2017, 20:05
oui, j'utilise déjà cette chambre a air sur le KG.
J'ai passé commande pour le nouveau NR lite que je metterai sur mon 36S, surtout pour les montées et pour avoir un 36 encore plus réactif.
Ca sera aussi l'occasion de voir si l'impression que j'ai avec le KG au niveau sensibilité au devers est due au pneu ou à la jante, car sur mon autre 36" muni d'un pneu NR, j'ai moins de problèmes de ce coté la (mais la jante est plus étroite).
En ce moment je roule pas du tout, aucune virée ces 3 dernières semaines, il faudrait que je fasse au moins un ride avec le KG avant de changer de pneu, histoire de bien sentir la différence.
UniDreamer
Messagede toutestbon » 07 Déc 2017, 09:21
Et merde, j'attends un KG... :P
toutestbon
Messagede toutestbon » 28 Jan 2018, 18:34
J'ai pesé mon pneu et je l'ai mis à 3,5 bars sur ma nouvelle jante steatlh 2 (j'avais la stealth 1 en 38mm et je m'en sortais pas trop mal avec des demonte-pneu de compet 8), mais pour le tubeless ça ne le faisait pas) en attendant mon nouveau cadre pour tenter un montage en tubeless. :P (me parler pas du poids du liquide en comparaison à la chambre de 29, je fais ce que je veux ! :P )
Je l'ai pesé à 1280g, j'espère qu'il n'a pas de défaut ! :lol: C'est un truc de fou ce régime !
toutestbon
Messagede bouin-bouin » 28 Jan 2018, 19:49
toutestbon a écrit:J'ai pesé mon pneu et je l'ai mis à 3,5 bars sur ma nouvelle jante steatlh 2 (j'avais la stealth 1 en 38mm et je m'en sortais pas trop mal avec des demonte-pneu de compet 8), mais pour le tubeless ça ne le faisait pas) en attendant mon nouveau cadre pour tenter un montage en tubeless. :P (me parler pas du poids du liquide en comparaison à la chambre de 29, je fais ce que je veux ! :P )
Tu veux dire que le Nightrider léger que je viens de monter est lourd ? Le mien pesé à 1465g je crois
bouin-bouin
Messagede toutestbon » 28 Jan 2018, 19:58
oh la vache ce qu'il est lourd le tien ! :shock:
ma balance est une balance de bagage avec une précision à 10g mais ça n'explique pas tout... (j'ai fait 3 pesées avec le même résultat)
toutestbon
Messagede bouin-bouin » 28 Jan 2018, 20:13
toutestbon a écrit:oh la vache ce qu'il est lourd le tien ! :shock:
je suis plus léger qu'annoncé, donc plutôt 1365g je pense (confirmé, je viens de le retrouver dans mes notes) et donc on retrouve les 400g prévus
Tous les pneus de 36 étaient fabriqués dans la même usine, le gars qui les faisait est décédé, fabrication reprise par un autre fabricant qui a du appliquer la même recette aux autres modèles de pneu 36 ?? et du coup le KG reste le plus léger mais je n'avais pas entendu parler d'un nouveau KG, mais comme la fabrication a été arrêtée pendant un certain temps, il ne doit plus y avoir d'ancien stock. CQFD ?
bouin-bouin
Messagede toutestbon » 28 Jan 2018, 20:21
J'ai oublié de relater un épisode :
-J'ai bien reçu un KG, je l'ai pesé (au cas où il soit lite lui aussi), mais non, de mémoire il pesait 1780g comme annoncé, je l'ai renvoyé
-J'ai ensuite commandé un nightrider lite et c'est ce pneu que je retrouve à 1270g.
J'ai hâte de peser mon ancien pneu nightrider (il y a eu plusieurs versions avant ?), c'est un vieux qui a plusieurs années, à mon avis, il y a au moins 500g de différence.
EDIT : je me suis trompé, c'est pas 1280g, mais 1270g... :lol:
EDIT 2 : j'ai également pesé la jante stealth 2 toute neuve à 1130g (annoncée 1133g), ma balance me semble pas mal.
toutestbon
Messagede bouin-bouin » 28 Jan 2018, 20:45
C'est la 3ème génération (lot de production) de Nightrider, la 2ème était très légèrement allégée et de mémoire moins de 100g (50g je crois) ce qui faisait que théoriquement un lourd nouvelle production pouvait être plus lourd qu'un léger du 1er lot ... Il était sorti un peu après la passage en jante Stealth2 de 42 Nimbus (profil Dominator) alors que la Stealth1 de 38mm devait être sur le profil de la jante KH29 Cross-Country je crois
bouin-bouin
Messagede toutestbon » 28 Jan 2018, 20:53
Ok! Je dois avoir un de la 1ere série alors puisqu'il était avec la jante stealth 1. On saura tout ça bientôt ! :)
toutestbon
Messagede UniDreamer » 29 Jan 2018, 00:33
Allez zou, montez le et faire une revue (In English, of course). je suis le premier et apparemment toujours le seul à avoir fait une revue (puis une autre, et encore une autre) sur ce pneu, je commence a me sentir un peu seul.
D'autant que c'etait l'année dernière et que je n'ai toujours pas roulé en 2018, toute taille confondue.
Vous allez voir, il déchire ce pneu!
UniDreamer
Messagede toutestbon » 29 Jan 2018, 10:02
Nimbus ne me donne pas d'argent, j'ai aucune pression ! :P
Je ferais une revue sur tous les changements d'un coup. :)
Tu as pesé ton exemplaire ?
toutestbon
Messagede bouin-bouin » 29 Jan 2018, 11:15
toutestbon a écrit:Nimbus ne me donne pas d'argent, j'ai aucune pression ! :P
Tu es sur de l'avoir payé le bon prix pour avoir un modèle aussi léger et pas fini de fabrication ?
bouin-bouin
Suivante
Retourner vers Question Matos
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
