Salut les mordus de la roue !
Je viens de débarquer sur le forum, et voilà mon précédent post dans la section des nouveaux
Mais…rentrons dans le vif du sujet
J’ai dans l’idée de me monter un mono en 26 avec un bon gros pneu de fatbike du genre 26x4,7 (en gros ouais un truc de gros bourrin :3 )
Donc pour la boue, la neige, le sable, la flotte, etc…et pour le look, faut pas se le cacher
Donc je suis tombé sur ce modèle assez récent de chez Nimbus :
unicycle.uk.com/26-nimbus-ha … -grey.html
Mais la fourche est capable d’accueillir un pneu bien plus large que celui d’origine (qui est un Surly Nate de 26x3,8), jusqu’à un 26x5,05.
Alors il y a bien d’autres monos en mode «fatbike» qui existent déjà, mais je dois avouer que cette fourche me fascine (voyez les quelques photos pour une idée du résultat !) :v
N’hésitez pas à parler des autres modèles quand même
Je précise que j’ai lu la discussion « Monster Truck: du mono bien bien gros », mais je n’ai malheureusement pas trouvé toutes mes réponses
J’avais dans l’idée de monter la roue à part (et de commander le reste au détail), et ça donnerait ça :
ENSEMBLE ROUE :
- Pneu (Tire) :
Pneu de fatbike en 26x4,7 à 5,00
- Une préférence parmi ceux-là ?
bike-components.de/fr/Pneus … pneus-FAT/
- Cerclage (Rim) :
Pour un pneu hyper large comme ceux mentionnés juste au-dessus, il faudra sûrement un cerclage large comme celui-là (2 rangées de 32 trous) :
bike-components.de/fr/Surly … ge-p32174/
A moins que la version plus « fine » soit suffisante (2 rangées de 32 trous) ?
bike-components.de/fr/Surly … ge-p36169/
- Chambre à air (Tube size) :
L’une de celles-là selon le pneu choisi.
bike-components.de/fr/Pneus … res-a-Air/
- Fond de jante (Rim strip) :
A choisir selon le pneu/chambre à air.
- Moyeux (Hub/axle) :
N’importe quel moyeux à condition qu’il soit compatible avec des roulements de 42mm et possédant 32 trous ?
La largeur du cerclage ne sera-t-elle pas un problème pour le montage et la résistance des rayons ?
Ou exclusivement celui d’origine (du moins il s’en rapproche vachement) ?
einradladen.com/webshop/Hub- … S-32-Holes
- Frein (brake) :
Un frein de qualité à me conseiller ?
Je ne trouve pas celui d’origine au détail en dehors des sites américains, et je tombe aussi sur des sites de VTT pour une référence identique (souvent bien moins chers d’ailleurs)…une possibilité d’en adapter un à nos monos j’imagine ?
Vient la suite, en particulier la fourche que je n’ai jusqu’à présent trouvé au détail que sur un site américain…
Mais peut-être suis-je passé à côté d’un fournisseur en Europe…des idées (j’ai retourné le CDK, Monocirk, et Monocycle.fr, plus quelques autres sites) ?
- Fourche (Frame) :
Nimbus Hatchet 26 (compatible avec roulements de 42mm).
unicycle.com/nimbus-hatchet- … frame.html
- Roulements (Bearings) :
Format ordinaire de 22mm x 42mm x 12mm.
Pour ce qui est du reste :
- Selle (saddle) :
La selle de chez Kris Holm ultra confortable (j’ai zappé le nom, mais c’est un vrai fauteuil o_O )
- Tube de selle (seat post) :
N’importe quel tube bien robuste de diamètre 25,4mm.
Dommage que le pitfighter 3 soit incompatible (diamètre de 27,2).
- Collier de tube de selle (Seat post clamp) :
N’importe quel collier bien robuste.
Désolé pour le pavé, mais vos lumières me seraient bien utiles et peut-être cela répondra-t-il aux questions d’autres monocyclistes parmi nous
Merci de votre temps et au plaisir de vous croiser sur une route, un descente, une slack, du cirque, etc…
Nico.
