Monster Truck: du mono bien bien gros
Re: Monster Truck: du mono bien bien gros
Messagede UniDreamer » 15 Jan 2016, 10:23
ça me parait un peut juste au niveau largeur.
sur ta photo on voit plutôt 80mm au max que "80mm et peut etre plus", C'est a peu près ce que j'ai sur mon cadre kahero sauf qu'en plus le kahero est creusé a l'endroit du pneu, donc entre 82 et 84mm mais même comme ça ça risquait d'être trop juste pour la raison suivante:
Sur ce document: http://surlybikes.com//uploads/download ... ctions.pdf il est ecrit
"urly recommends no less than 4mm tire clearance for ASTM Condition 1 bikes and no less than 6mm for
bikes designated as Condition 2 and above"
Tu pourra peut etre installer la roue dans ton cadre, mais si elle n'est pas parfaitement centrée et/ou si ça se tord un peu (cadre, liaison jante/axe)pendant que tu roules je me dis que ça risque de toucher (et patatra).
Ce matin j'ai reçu le pneu knard et la càa, j'ai donc toutes les pieces pour mon muni.
Le cadre kh que j'ai acheté est celui du muni kh2015 livré avec le surly, l'espace pour le pneu est 10mm plus large que le kahero.
quand j'aurai monté le pneu, je pourrai regarder ce que ça donne sur le cadre kahero.
UniDreamer
Messagede UniDreamer » 15 Jan 2016, 11:17
Je viens de le monter et essayé sur le cadre kahero.
ça frotte temps que je je glisse la fourche en direction des roulements (entre 70 et 72mm de distance entre les deux bras), puis une fois le pneu dans la couronne creusée (80-82mm) ça passe et ça frotte pas, mais y'a 2mm maxi entre le pneu et chaque bras.
Comme dirait chevalier et laspales, c'est vous qui voyez.
Moi j'avais pas le choix, fallait que j'achette un autre cadre car pas de fixation pour le HS33 sur le kahero.
UniDreamer
Messagede UniDreamer » 15 Jan 2016, 17:51
On est un peu HS avec le knard puisque ce fil est réservé aux pneus >3" mais je vous présente quand même la bête:
Rapport de rando teste ICI: http://forum.monocycle.info/viewtopic.php?f=10&t=12670&p=172022#p172022
UniDreamer
Messagede toutestbon » 15 Jan 2016, 18:42
UniDreamer a écrit:ça me parait un peut juste au niveau largeur.
sur ta photo on voit plutôt 80mm au max que "80mm et peut etre plus", [...]
La photo n'était pas bien en face, et vu qu'au niveau de la hauteur il n'y a pas de problème, j'ai sorti mon pied à coulisse, résultat : 83,5mm. Bon est-ce que j'ai encore une raison de ne pas le commander ? :oops:
toutestbon
Messagede UniDreamer » 15 Jan 2016, 19:11
Entre 78mm (largeur max du pneu avec les boutons sur les specs) et 83mm tu te retrouves avec 5mm en tout donc entre la marge 4mm et 6mm recommandée (mais c'est 4-6 mm en tout ou pour chaque coté dans les recommandations?).
Si ta roue est bien centrée ca te fait 2.5 mm de chaque coté.
Est ce que tu peux tirer ton pneu vers les bras de la fourche de 2.5mm vers la gauche ou vers la droite en tirant comme un malade dessus (ou idéalement en roulant en condition muni), voila la question qu'il faut te poser.
Sur la fourche kh j'ai 9mm de distance de chaque coté, donc 18 en tout (en hauteur j'ai 11mm)
Kh a-t-il vu exagérément large?
That is the question :wink:
UniDreamer
Messagede Siddhartha Valmont » 15 Jan 2016, 21:47
UniDreamer a écrit: (mais c'est 4-6 mm en tout ou pour chaque coté dans les recommandations?).
Instinctivement, je dirais que c'est 4 à 6mm de chaque côté (8 à 12mm total).
Dans des conditions optimales ça peut le faire. Et au pire, soit ça ne passe pas tout le temps et ça frotte ou alors ça te force à rouler avec une pression plus élevée et tu n'aimes pas.
Si jamais tu n'es pas complètement convaincu compte-tenu des risques, il y a le Surly Dirt Wizzard 26x2.7 qui existe (27 ou 120tpi). Il fait le même volume que le Duro (donc pas de soucis sur la plupart des MTT) et la sculpture est dans le style des pneus TT.
Bonne délibération ;)
Siddhartha Valmont
Messagede UniDreamer » 15 Jan 2016, 22:42
a qui tu t'adresses en fait, a moi ou a toutesbon? :)
UniDreamer
Messagede Pierrox » 15 Jan 2016, 23:28
Visiblement c'est pour Toutestbon.
Par contre Sid, tu partirais sur un 27 ou sur le 120 ? Je suis toujours perdu avec ces tpi...
Pierrox
Messagede Siddhartha Valmont » 16 Jan 2016, 07:47
Desolé UniDreamer, j'essayais de répondre à Toutestbon et je ne me suis pas rendu compte que la citation portait à confusion. :P Tu as maintenant un équivalent KH 2015 avec toute l'éclate qui va avec quand tu roules.
Pierrox a écrit:Visiblement c'est pour Toutestbon.
Perso, j'ai un faible pour les 120tpi qui sont plus souple tant pour le comportement que pour la facilité de montage et de stockage mais comme j'essayais de l'expliquer précédemment, c'est deux approches différentes :D
Siddhartha Valmont
Messagede Pierrox » 16 Jan 2016, 13:09
Ah merci pour la piqure de rappel, je trouvais plus où tu avais fait ce bon résumé.
L'autre avantage que je vois à un 120, c'est que le poids est moindre. Et ça, c'est que du plus.
Pierrox
Messagede Siddhartha Valmont » 20 Jan 2016, 13:43
Si on on considère comme gros tout ce qui est plus volumineux que le Duro, alors je peux poster ici mon 29 en mode hiver :P
Photo prise dimanche dernier après la première chute de neige de la saison (enfin!).
Fichiers joints
Siddhartha Valmont
Messagede Pierrox » 28 Jan 2016, 19:21
De toute façon, ça existe pas un pneu plus gros que 3" en 29", non ?
Pierrox
Messagede Siddhartha Valmont » 29 Jan 2016, 06:28
Pierrox a écrit:De toute façon, ça existe pas un pneu plus gros que 3" en 29", non ?
A froid, je dirais que non. Mais à voir la tendance en 26 et même en 27.5, je dirais que c'est qu'une question de temps... ;)
Siddhartha Valmont
Messagede toutestbon » 13 Mar 2016, 20:23
Un petit message pour dire que mon 26" est maintenant équipé d'un surly knard 26x3. Ca passe nickel sous mon cadre QX ! (et les sensations sont juste incroyables) Je mettrais quelques photos quand j'arriverais à les mettre sur mon pc. :oops:
toutestbon
PrécédenteSuivante
Retourner vers Question Matos
