Hésitation achat monocycle
Ayant récemment cassé mon monocycle j’en profite pour acheter un nouveau trial mais j’hésite entre deux marques :
  • Nimbus
  • Impact
Pouvez-vous si possible m’indiquer votre marque préférée entre les deux et un modèle de monocycle.
Merci d’avance :slight_smile:
Impact, si tu as le budget. :wink:
Et tu pense qu’un " Start up " est assez solide pour une pratique de trial ?
Non, les manivelles lâchent vite. Sur du long terme, le nimbus tiendra mieux.
D’accord, merci beaucoup :smiley:
Avis de Cypherpunk confirmé, Romain a pas mal de soucis avec les Impact entrée de gamme
Après, y a d’autres marques, comme « QX series » qui est un bon compromis qualité / prix
si tu as un petit budget, prend du QX ou Quax, le poids a vraiment baissé et la solidité reste
si tu peux prends du KH, ça sera le top
ou un Gravity Impact
mais pas un starter, ils sont vraiment trop mauvais
(il n’y a plus de Nimbus dispo au CDK)
A bon le poids du Quax Trial a baissé :astonished: car c’est justement pour ça que je l’avais éliminée de ma liste.
L’ayant déjà essayer j’avais du mal à le soulever le pépére avec mes 47 kg ^^
Ben merci Monsieur K, je pense me retourner vers le Quax alors ! :smiley:
il est aussi lourd que le nimbus en tout cas, il reste plus lourd que ceux en alu, mais moins cher
impact sans ésiter!
mais pas le bas de gamme!
Quel est ton budget?
Je peux aller jusqu’à 200 ou 250 euros maxi.
pour le KH ou le impact ca va être un peu dur avec 250 €, et même pour les QX
donc avec ton budget il reste plus que les Quax au CDK…
xginy, tu as un mp
La version 2012 du start up a des manivelles plus résistantes.
