J’envisage d’acheter une paire de manivelles KH Alu Moment en 137mm et je voulais savoir si elles sont compatibles avec un axe Isis Kahero, l’axe du modèle Trial en 24" ?
J’aimerais aussi savoir si le jeu que j’avais sur mes manivelles Kahero d’origine a pu abimer mon axe et donc si des nouvelles manivelles ne risquent pas de s’abimer au contact d’un axe usé, et de se retrouver avec un jeu …
Merci d’avance
Normalement si c’est un axe isis y’a pas de problème…
Après pour ton problème de jeu dans tes manivelles, je pense que c’est tes manivelles qui se sont bouffées et pas, ou peu, ton axe… mais a confirmer…
Je vais peut-être montrer mon axe a quelqu’un qui s’y connait ( un marchand de cycle m’a dit qu’il était encore bon ) pour confirmer une dernière fois.
Par contre j’ai cru comprendre que toutes les manivelles Isis n’était pas forcement compatibles avec tous les axes ( comme les Koxx par exemple ), et le CDK ne précise pas si les KH sont compatibles avec les axes Kahero …
