J’ai reçu mon WR24, un pote sur Gre aussi, mais nos axes sont différents, et le sien (ou le mien) semble spécial. Regarder celui à droite sur la photo (ce sont les mêmes côté qui ont été pris sur les deux monos) [img=http://img264.imageshack.us/img264/8550/dsc2438m.th.jpg]
ps : l’image est grande et donc lourde. Mais vous verrez bien en principe, n’hésitez pas à zoomer.
Nous souhaitions aussi retirer les manivelles du mono de droite … impossible :
Extracteur du cdk, on a testé pièces (22cents + 110cents) et mon système vis+rondelle qui fonctionne nickel sous mon KH : tout a flanché (les pièces largement déformés, ma rondelle qui rentre dans l’axe :ah:) … même l’extracteur xD
On s’est dit que les manivelles n’étaient peut être pas enclenchées à fond, on a tenter de les enfoncer (même si comment on en a bavé à tenter de les retirer ^^). Bah quand on en enfonce une, l’écart manivelle+axe se réduit de ce côté, par contre augmente de l’autre. Hem, la, on a pas compris, j’ai testé après sur d’autres mono, j’ai pas ça.
Ensuite, vous avez quel axe sur votre WhiteRussian ? un light ? Sur l’axe, est-ce estampillé « light » comme doit l’être un light (d’après ce que j’ai pu voir sur les diff magasin de mono sur le net) ?
salut. Y a déjà un poste sur ça. http://monocycle.info/forums/viewtopic.php?t=8388 Mais bon, déjà moi j’ai commande le WR dimanche il y a 2 semaine et je l’ai toujours pas reçu et les axe ont l’aire identique, tu as regardé si c’était écrit K1 renforced ou light sur l’axe ? (en tout cas c’est le premier truc que je regarderais )
en tout cas je vois pas vraiment de différence à moins que je n’ai pas bien vu. Sinon désolé je ne m’y connais pas en manivelle, du moins j’en ai encore jamais changé [/url]
Moi j’ai l’axe et les manivelles light. Il y a des rondelles entre les manivelles et le roulement à bille mais en même temps moi ça m’arrange sinon les jambes touches le cadre.
J’ai bien reçu le miens sinon et c’est génial!
J’ai perdus mes entretoises sur mon axe (renforcés, manivelles renforcées) donc j’ai ni entretoises ni rondelles, ça tient très bien, te fais pas de soucis !!!
Limite, pour ça, ça ne m’inquiète pas plus que pour les axes. Savoir si ce sont des vieux ou des vrais lights …
Qui pourrait me le confirmer avec toute objectivité ? Savoir si je dois aller plus loin avec Koxx ou être un minimum content du produit qu’ils m’ont livrés.
En tout cas, merci pour vos réactions et réponses. @bientôt
