On va faire la réponse classic assorti de conseil.
Verifie si ta manivelles gauche (L) et bien a gauche de ton mono.
de quel manivelles parle t’on ? Les alu isis 125 qu-ax ont cette tendance si elle ne sont pas assez serrer la premiere fois.
Sinon, tu peux mettre du frein filet. En l’absence de frein filet, le vernis a ongle ne marche pas trop mal (surtout le rose fluo).
En dernier recourt, une goutte de super glue mais ca va etre coton de desserer ensuite tes pédales si tu les casse.
en fet apres avoir posté le message je me sui dit que jallait fair un nettoyage a font de mon mono défaire le mono en entier tout nettoyer le max et remonter, enlevé 5 autocaulantsants et pour le moment elle ne se dévisse plus.
merci pour les astuces si sa me rarive
en ce qui concerne mon mono c’est un ptit truc pas cher sans marque précise
c’est celui que jai depui 1 an et demi pour commancer cest pas mal mais maintenant je songe a m’en acheter un mieu si il y a une ocasion pas mal
en fet pour faire des sauts un p’neu crosse ou a grands cranpons irait mieu je pence
car jai un p’neu de route sans cranpons et sa rbondi pas trop
le bleme s’est que jabite en suisse et j’en ai vu que deux beaux neufs a vendre ils me plaise mais a 700-800 Fr c’est trop cher pour quelquun comme moi qui a 12-13 ans
PS: 700-800 fr Suisse représentent 450-600euro pour un écolier c’est cher
j’ai eu le meme probleme et a force de la remetre j’ais defoncer le pas de vise de la manivelle (donc ne roule jamais avec quand elle est deviser ^^ ) enfin sa parait evidant mais bon moi j’ai eter obliger de racheter des manivelles
regarde bien le filtage des pedales et des manivelles et tu veras ou est le problème
Ca doit donc être un pb courant.
Avec un ami, on a acheté 2 monos Qu-Ax cross 24".
Sur nos 2 monos, les manivelles se desserrent. Le pb, c’est qu’on s’en est rendu compte un peu tard et que du coup, on a roulé avec des manivelles désserrées quelques temps. Le hic, c’est que comme il y a avait du jeu entre la manivelle et l’axe, le "cannelage " de la manivelle en a pris un coup. Il y a des plats qui l’empêchent de bien tenir et elle a pas mal de jeu, malgré un serrage correct
Donc, changement de manivelles en vue…
Je n’ai pas l’impression que vous parlez de la même chose, enfin bon …
J’ai du mal à croire qu’une pédale, responsable, saine de corps et d’esprit, puisse se barrer toute seule sans ses copines Si elle est bien montée ; pédale gauche sur manivelle gauche ; manivelle gauche sur coté gauche de la roue ; la roue montée dans le bon sens. c’est pour moi, dans ce cas de figure, impossible qu’elle se barre.
Tout ça pour dire que malgré ma grande vigilance, récemment je me suis fait couillonné comme un bleu. Après avoir réparé une crevaison, j’ai remonté la roue à l’envers. Bien que la pédale gauche était bien sur la maniv. gauche et le tout sur le bon coté de la roue (par rapport au sens de rotation du pneu) Evidemment en pédalant la pédale ne tournait plus dans le bon sens et elle s’est barrée. Grrrrrrrrr
Cher Zippedy. (j’aime bien, ça fait formel comme entrée en matière)
Comment diable veux tu mettre une pédale gauche sur une manivelle droite?
Je suis surpris et un peu déçu: soit tu nous prend pour des trompettes, soit tu n’as pas le recul technique nécéssaire à tout diagnostique digne de ce nom.
Je ne vous salue point, cher monsieur.
Je t’embrasse
Ah ! Enfin un peu d’amour dans ce monde de brutes roulantes. Et la tendresse, bordel
Ensuite, mea culpa, je viens de dire une énorme connerie en effet
S’il nous arrive bien souvent, par distraction, de présenter la pédale de gauche sur la manivelle de droite ou inversement, et d’essayer à plusieurs reprises de la visser avant de se rendre compte que ce n’est pas la bonne. Il est en effet impossible de persévérer dans l’erreur et de la visser de la sorte.
Il reste donc trois sources d’erreur :
Monter les manivelles à l’envers sur l’axe de la roue
Placer l’ensemble roue + manivelles à l’envers dans le cadre.
Placer la selle ou l’ensemble selle + cadre à l’envers
Dans un cas comme dans l’autre cela provoquera tôt ou tard le desserrage des pédales.
Seul une pédale en très mauvais état avec un axe grippé pourrait peut-être se desserrer toute seule quand bien même elle serait bien montée.
A moins que … il n’y ait là dessous, sournoise diablerie. Avec le cornu on ne sait jamais …
je profite de ce topic pour poser une question:
comme l’a dit zip,
Mais, sur le mono d’une amie a qui j’ai appris le mono, la manivelle gauche est a gauche, a droite est a droite.Quand on serre la pedale en faisant tourner la roue (vous savez vous tenez la pedale avec la clé et vous faites tourner la roue en avant) ça marche, donc en pedalant, la pedale est censée se serrer.
Mais c’est pas le cas…La pédale se desserre
Je me suis dit que c’etait peut etre un souci au niveau des pedales, mais quand je les monte sur mon mono, y’a aucun souci
Y a-t-il la dessous une sournoise diablerie, comment on peut expliquer ça?
Pardon d’avance si je te parais lourd mais tu es certain que la manivelle droite est à droite et la gauche à gauche? (regarde le marquage des manivelles) parce que pour moi (mais je peux me tromper) c’est l’inverse:
la pédale droite se serre dans le sens des aiguilles d’une montre, donc elle se serre si tu roules en arrière. Ca peut paraître illogique mais avec les pressions/frictions l’axe de la pédale a tendance a subir des contraintes inverses au sens de rotation de la roue (mais je ne suis pas spécialiste).
Tiens nous au jus, tu as éveillé ma curiosité.
T’es pas lourd, t’inquietes, ça m’intrigue aussi cette histoire!
J’ai pas le mono sous la main, mais je posterai dès que je l’aurai examiné.Ce qui m’a frappé quand elle m’a dit que les pedales se desseraient, c’est que les pédale se desseraient quel que soit le sens de montage…Bref, je vois ça de plus près et je reposterai quand j’aurai vu ça(ça sera probablement pas avant début septembre)
PS: par contre le prends pas mal mais j’suis une fille (ouioui, on est pas nombreuses, puis tu pouvais pas le deviner), donc ça fait bizarre qu’on me demande si je suis « certain » de quelque chose
Même probleme, aujourd’hui en plus !
J’ai eu le malheur de faire 15km avec un pédale desserer, j’ai dû rentrer chez moi a pied, parce que le filtage de vis a été rippé !!
De la colle bienn forte, faut que j’essai, mais du métal sur métal,je craint que sa marche, je vais essayer sa
