Problème manivelle
Problème manivelle
Messagede piti » 18 Nov 2014, 18:53
Coucou,
J'ai un petit soucis avec une des manivelles de mon mono. Elle bougeait, je l'ai resserré mais juste après cela a recommencé. Je me demande donc si ce n'est pas juste la manivelle (auquel cas je la change en en rachetant une autre) ou si c'est un problème plus général, auquel cas j'envisagerai un changement de mono (c'est un petit mono d'initiation et je passerais sur un plus costaud).
Merci d'avance :D
piti
Re: Problème manivelle
Messagede tibo29 » 18 Nov 2014, 21:02
j ai eu ce problème , je serre la manivelle en mettant tout mon poids sur la clé allen et ça marche pendant quelques mois mais je ne sais pas si c est la bonne solution :roll:
Mais j ai changer les manivelles et le problème persiste
tibo29
Messagede piti » 18 Nov 2014, 21:35
Merci de ta reponse ... Aïe c'est donc peut être plus compliqué que ce que je pensais ... :?
piti
Messagede lo275 » 19 Nov 2014, 07:15
rien de dramatique, il faut vraiment serrer
Image Image
lo275
Messagede Sam » 19 Nov 2014, 08:24
avant mettre du frein-filet bleu sur le filetage et serrer à fond, vraiment à fond, laisser prendre le frein filet une nuit. À faire aussi sur les Schloumpf.
Les manivelles des monos neufs ne sont pas serrées...
Sam
Sam
Messagede piti » 22 Nov 2014, 18:41
Bon finalement j'ai mis une rondelle à dentelure entre la manivelle et le moyeu. Ça tiendra le temps que ça tiendra et je me prendrais par la suite un mono un peu plus solide. Au départ ça tenait bien mais dès que j'ai recommencé à faire des sauts, la manivelle a rebougé.
piti
Messagede lo275 » 23 Nov 2014, 10:07
encore une fois, ce problème est presque normal, ce n'est pas un problème de solidité de mono
au départ les manivelles ils faut les resserrer régulièrement
je ne suis pas certain qu'une rondelle à dentelure soit une bonne idée
Image Image
lo275
Messagede piti » 23 Nov 2014, 10:50
Que ça se desserre toute les 5 minutes (réellement), c'est normal ? Et mono a 3 ans et il n'avait encore jamais eu de soucis :)
piti
Messagede tibo29 » 23 Nov 2014, 11:06
avec des nouveaux boulon ca serait peut etre mieux , sinon j ai un pote qui a souder sa manivelle au moyeu mais tu ne peut pas le remplacer du coup ^^
tibo29
Messagede piti » 23 Nov 2014, 11:16
C'est peut-être un peu poussé comme manip' la soudure :D Pourquoi pas pour le boulon :|
piti
Messagede Chonky » 23 Nov 2014, 11:26
Quelque soit le monocycle et la qualité de ses manivelles, le serrage est un problème à surveiller de très près.
En particulier si le mono est neuf où que les manivelles ont été changées/déplacées récemment (certains préfèrent tourner les manivelles plutôt que le pneu afin d'homogénéiser l'usure du pneumatique).
Mais normalement, en serrant comme une brute et ajoutant du frein filet ça ne bougera pas pendant des années.
Les soucis commencent quand la manivelle a pris du jeu et qu'on a continué de rouler avec, sans la resserrer d'urgence.
En effet de cette manière l'encastrement de métal va être déformé et il ne sera plus possible de serrer convenablement la manivelle: elle reprendra du jeu parfois après seulement 10 minutes.
Les manivelles à emmanchement carré sont très facilement abimées pas le jeu, pas d'autre choix que de remettre des manivelles avec un carré femelle tout neuf.
Il faut vérifier que le métal de l'axe carré mâle ne soit pas déformé non plus, sinon le problème continuera avec des manivelles neuves. Mais en général le métal de l'axe est prévu pour être plus résistant à la déformation que celui des manivelles, donc pas besoin de tout changer.
Les manivelles à emmanchement étoilé (ISIS) sont beaucoup moins facilement abimées par le jeu, mais si elles se desserrent de manière chronique, la solution est la même que pour les carrées. Ou éventuellement, si les nervures ne semblent pas déformées, il peut s'agir d'une absence d'entretoise entre la manivelle et le roulement.
Franck
Chonky
Messagede TagadArthur » 23 Nov 2014, 12:30
Recommencé à faire des sauts? C'est bien toi Piti? Lol
Faut que je mette du frein filet aussi sur les miennes. Je m'en procurre et stu veux on se fait ça mardi.
TagadArthur
Messagede piti » 23 Nov 2014, 12:39
Héhé t'as vu ça ! :lol:
En fait je me suis dit que je devais quand même apprendre à sauter donc j'ai testé et ça commence à rentrer. Ok c'est pas des grand sauts mais ça suffit à faire bouger les manivelles de mon mono (qui sont pourtant bien sérées et qui bougeaient déjà avant de sauter)
Tu me montreras mardi pour les freins filets mais je ramènerais quand même mon 26".
Ps : non je n'ai pas essayé sur mon 26" donc tu verras pas les progrès mardi :P
piti
Messagede Lucypher » 24 Nov 2014, 21:44
Pensez à attendre au moins une heure avant de rouler les loulous ! Il faut laisser le temps au freinétache de sécher.
Lucypher
Messagede tibo29 » 26 Nov 2014, 13:23
Je répond en posant une autre question
sinon un de tes roulements et peu être décalé par rapport a l'autre , c est ce qui vient de m arriver et quand je les remis en place la fourche ne peut pas rentrer .
C est possible que ma fourche soit tordu?
sachant qu elle a du vécu et pas parfaitement symétrique
tibo29
Suivante
cron
