De la vapeur et du métal !
Messagede Lucypher » 04 Fév 2013, 21:17
N'ayant pas matière à créer un blog, je détaillerais ici la préparation de mon futur mono dans le style SteamPunk.
La réalisation finale est prévue pour la fin de l'été, dirons nous au plus tard à la prochaine CFM.
En effet, rien que pour la roue , j'ai besoin de contacter une paire de tôliers que je verrais au plus tôt dans deux semaines et surtout des sous.
Dans l'idée générale, je monterais bien une 36" avec un cadre nimbus impulse. Pour la couleur, je planche sur un laiton avec des traces de corrosion qui renverraient sur un motif type circuit imprimé.
Pour l'instant, j'en suis au dessin de la roue (si quelqu'un veut le dxf, pas de soucis)
Fichiers joints
JanteSP1.pdf
Zut ! en texturant la chose, ça me plait grave !
(288.09 Kio) Téléchargé 180 fois
Lucypher
Re: De la vapeur et du métal !
Messagede Strappi » 05 Fév 2013, 08:30
Pffffffiiiiioouuuuu Sacré boulot en perspective. :twisted:
En gros "de la vapeur et du métal" et "steampunk" tu veux créer le mono de steamboy ou bien j'ai raté un épisode et j'ai pas tout compris...
Pour les engrenages ça va être un vrai casse tête surtout pour avoir un minimum de rigidité axiale.
Sinon une petite suggestion: avec ton idée d'engrenage tu pourrais te permettre de placer ton "engrenage-axe" n'importe où du coup je le mettrai bien a la place de l'engrenage au milieu en bas (par rapport à ton schéma). Comme ça tu rabaisse le centre de gravité, donc plus de stabilité et pour monter dessus c'est bien plus simple ... Et surtout question look/design c'est ce qui en fera vraiment un mono unique, ça et l'absence de rayons à cause des engrenages bien sûr.
Bon courage
Strappi
Messagede Coin-coin le Canapin » 05 Fév 2013, 11:09
Strappi a écrit:tu pourrais te permettre de placer ton "engrenage-axe" n'importe où du coup je le mettrai bien a la place de l'engrenage au milieu en bas (par rapport à ton schéma).
Faut aussi prendre en compte la longueur des manivelles, avec un axe bas les pédales vont racler le sol. :mrgreen:
Et puis ça demanderait peut etre de customiser le cadre en plus pour le rallonger, non?
Messagede Lucypher » 05 Fév 2013, 12:52
Cette idée me rappelle l'huni-rex que j'ai trouvé assez casse gueule. De plus, en passant le pédalier sur petit engrenage, on se retrouverai à pédaler en arrière et avec pas mal de coefficient (5/3 soit environ 1.66...). Donc NON !
Lucypher
Messagede Zzagg » 05 Fév 2013, 16:26
Pardon, je choppe au vol ce qu'a dit Strappi
Strappi a écrit:Comme ça tu rabaisse le centre de gravité, donc plus de stabilité
Je ne suis pas d'accord, c'est une idée fausse concernant le mono.
Pour se rendre compte du phénomène, il suffit de faire tenir un balais en équilibre sur sa main, et refaire la même chose avec une allumette.
Strappi a écrit:et pour monter dessus c'est bien plus simple ...
Oui, par contre là j'approuve :wink:
Galoupiot spirit 4 ev'R
"Pour moi, "Diego" c'est les tartelettes à la fraise du siècle dernier." Kris Holm*
*check that
Zzagg
Mâle Alpha
Messagede Lucypher » 05 Fév 2013, 17:11
Oui mais ça fait pédaler en arrière pour avancer ! :twisted:
Lucypher
Messagede Strappi » 05 Fév 2013, 19:48
Cypherpunk a écrit: en passant le pédalier sur petit engrenage, on se retrouverai à pédaler en arrière
il te suffirait d'intercaler un engrenage en plus pour retrouver le "bon" sens
Cypherpunk a écrit: avec pas mal de coefficient (5/3 soit environ 1.66...).
L’intérêt de ton projet c'est de justement pouvoir choisir ton ratio en jouant sur le diamètre des engrenages
Strappi
Messagede 3dduche » 05 Fév 2013, 21:39
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... 6XbhIRtUjQ je pense que cette vidéo peux t'intéresser :)
3dduche
Messagede Lucypher » 06 Fév 2013, 08:40
@ Strappi : Niveau poids, je me dis qu'aux alentours qu'entre 10 et 15 kilos, ce sera pas mal. Vu le poids du mono, ça ne passera pas avec des gadgets.
@2dduche : La vidéo est sympa mais le projet c'est de faire de vrais engrenages en alu.
Lucypher
Messagede Gingo » 06 Fév 2013, 09:56
Les frottements ne risquent pas de faire un truc super dur, voire impossible à faire avancer ?
Gingo
Messagede Arthur » 06 Fév 2013, 10:29
Roulement indispensable sur chaque roue dentée ! Et comment tu empêche la roue de se barrer en latéral ? Tu essaye de te démerder avec des engrenages existant ou tu les fait découper ? Jet d'eau ?
Arthur
Messagede Lucypher » 06 Fév 2013, 11:48
Je vais modifier le cadre et y souder des pates qui iront vers chaque roue. Pour les roues, ce sera du sur-mesure.
Lucypher
Messagede Chonky » 06 Fév 2013, 18:01
Si j'ai bien compris, voici un aperçu de la bête:
Fonctionnement:
-Je tourne à vitesse +1 mes pédales.
-Les petits engrenages tournent à vitesse -2.
-Les engrenages externes tournent à vitesse +1.
-La roue tourne à vitesse +0,3.
Il est chouette ton 12 pouces de 25 kilos!
Tu as pensé à comment changer ton pneu crevé une fois la jante soudée au cadre?... :mrgreen:
Franck
Chonky
Messagede Lucypher » 06 Fév 2013, 19:35
(Pourquoi ce mec cherche toujours à me pourrir mes idées ? :mrgreen: )
Fonctionnellement, les attaches ressembleront à la PJ
Quant au changement de boudins, ce sera assez simple, chaque engrenage sera fixé avec un boulon. Quant à l'engrenage central, je vais me calquer sur un bon vieux KH Moment.
Fichiers joints
Lucypher
Messagede Lucypher » 09 Fév 2013, 17:45
J'ai entendu que mon sellier pourrait essayer de me faire une selle façon brooks. Pour gagner en rigidité, je pense faire appel à JPP. Les ressort seront de chez brooks. Par contre c'est peut-être une selle qui ira sur ma 29 aussi.
Lucypher
Suivante
cron
