Retordre un haut de la fourche (support de selle) tordu?
Messagede Coin-coin le Canapin » 13 Aoû 2012, 23:29
Salut!
Depuis quelques jours, j'avais un gros problème d'équilibre sur mon mono : il penchait vers la gauche et je compensais en tendant beaucoup mon bras droit.
J'ai cherché longtemps d'où ça pouvait venir, et j'ai enfin trouvé :
Une partie du "socle" de selle, rattaché à la fourche, est légèrement tordu vers le haut (ou l'autre vers le bas, je sais pas). Ca se joue à à peine 1mm, mais sur la largeur totale de la selle ça finissait par faire un "dénivelé" de peut etre trois ou quatre millimètres d'un côté à l'autre de la selle.
Bref, rien qui saute aux yeux à première vue, mais visible malgré tout si on y prête assez attention.
Pour le moment j'ai donc rajouté deux petits bouts de ressort métallique de pince à linge (1mm de diamètre environ) pour faire "cale" sur le côté plus bas que l'autre.
J'ai l'impression que ça compense un peu, mais j'ai pas encore eu le temps de faire des essais exhaustifs.
Est-ce que vous auriez des idées pour retordre ça? Ca a l'air costaud et je vois pas trop comment j'ai pu le tordre. Vu que ça se joue de l'ordre du millimètre, est-ce que vous pensez que ce serait mieux de racheter direct un tube de selle ou alors c'est facile à corriger?
Re: Retodre un haut de la fourche (support de selle) tordu?
Messagede Lucypher » 13 Aoû 2012, 23:47
Vu le prix d'un tube de selle, j'ai envie de dire change le. Mais par contre faidrait que tu sois sûre que cela provienne bien du tube et non de la platine de ta selle.
Lucypher
Re: Retordre un haut de la fourche (support de selle) tordu?
Messagede Coin-coin le Canapin » 14 Aoû 2012, 00:14
C'est quoi la platine de selle?
Plusieurs observateurs ont décrété à l'unisson (et non pas unicon... Ok il est tard) que la partie du tube de selle dont je pare était bel et bien tordue. Maintenant, peuit être n'est-ce pas suffisant pour créer un tel décalage sur la selle donc peut-être aussi qu'il faut voir de ce côté là.
Messagede Monsieur K » 14 Aoû 2012, 06:45
c'est toi qui est tordu
CTB x LRF amis pour la vie <3
des choses
des photos
Monsieur K
Messagede Lucypher » 14 Aoû 2012, 10:01
CTB !!! tu m'a tendu une sacrée perche là
Sinon, la platine est aussi appelée base de selle : la grande spécialité de la JPP Factory.
Lucypher
Messagede Monsieur K » 14 Aoû 2012, 10:05
dans "c'est toi qui est tordu" je me pose une question
on écrit "es" ou "est" ??
le sujet du verbe est il "tu es tordu" donc 2e personne ou "c'est toi" place le sujet à la 3e personne ?????
peut on parler intrinsèquement du Moi ou du "ton Toi" dans cette situation ?
(JPP factory c'est un pléonasme)
des choses
des photos
Monsieur K
Messagede Coin-coin le Canapin » 14 Aoû 2012, 10:48
Monsieur K a écrit:dans "c'est toi qui est tordu" je me pose une question
J'ai fait l'erreur des années et je peux donc te confirmer qu'on écrit en fait "toi qui es", même si ça paraît bizarre.
Ce sujet est maintenant un sujet sur le français... :D
Pour le tube de selle bah je verrai, j'essaierai de compenser plus, et si j'y arrive pas je ferai à nouveau et encore des tests jusqu'à ce que j'en puisse plus, que je le revende et que je me mette au tricycle.
Messagede Zzagg » 14 Aoû 2012, 11:11
En même temps, je me vois mal écrire :"C'est vous qui est les méchants"
Galoupiot spirit 4 ev'R
"Pour moi, "Diego" c'est les tartelettes à la fraise du siècle dernier." Kris Holm*
*check that
Zzagg
Mâle Alpha
Messagede Coin-coin le Canapin » 17 Aoû 2012, 17:35
Bon.
Je suis toujours dans ma quête. J'ai essayé de compenser la déformation en mettant des trucs mais j'arrive pas à la mettre bien droite.
Actuellement ça donne ça :
http://canapin.com/img/sellepenchee.jpg
(petit trait rouge à droite qui montre l'écart par rapport à la gauche)
Faut croire que rehausser de ou 2mm du côté bas ne suffit pas. Je vais tenter plus haut... Et je ne sais toujours pas s'il s'agit d'un problème de selle ou de tube. Difficile à vérifier... :s
Messagede madcrow » 18 Aoû 2012, 12:12
Franchement, reprends un tube de selle ( + peut être une selle KH. ). Ca évitera des bidouilles qui ne vont pas tenir dans le temps et ca va te couter 30 ou 40 euros.
madcrow
Messagede Coin-coin le Canapin » 18 Aoû 2012, 14:49
Bah vu comme je galère c'est ce que je vais finir par faire... Mais ça me fait bien chier quand même :(
Pour la selle ça m'ennuie moins dans la mesure ou celle par défaut sur les qu ax cross finit par faire un peu mal au bout de quelques kilomètres.
Bon, alors, pour faire un choix préliminaire...
http://www.cdk.fr/equilibre/monos_piece ... que68.html
Le tube de selle par défaut du qu ax cross 29" est celui en alu je crois. Ça fait déjà 25€ si je veux le même... Je peux aussi prendre un acier, mais bon, mon mono est déjà assez lourd comme ça (surtout avec les manivelles kh 125/150).
Et pour la selle... J'y connais strictement rien : http://www.cdk.fr/equilibre/monos_piece ... que62.html
J'ai pu tester une selle bien épaisse qui m'avait l'air confortable, mais je ne sais pas quel modèle c'était. Des suggestions?
Messagede Monsieur K » 18 Aoû 2012, 14:59
moi j'aurais mis des rondelles entre la selle et la tds
m'enfin c'est ptetre ce que tu as fait, j'ai pas trop suivi
si tu veux investir prend une selle KH fusion freeride
tu peux prendre un tube de selle impact sans soudure, ils sont tres bien
mais c'est dommage de tout changer si un bricolo peut te regler le soucis
des choses
des photos
Monsieur K
Messagede Coin-coin le Canapin » 18 Aoû 2012, 15:05
Bah c'est sans doute facilement réparable ou compensable, mais je peine à trouver l'origine exacte du problème. Ça va faire plusieurs semaines que je suis dessus quand même (ok, pas tous les jours et pas 3h de suite certes).
J'ai mis une rondelle entre la selle et le tube de selle hier, au niveau où la selle est le plus bas, j'ai l'impression que ça a réduit l'écart visuellement parlant mais rebelotte, j'ai quand même un net souci d'équilibre. Et à l'oeil, vraiment difficile de voir l'asymétrie du bouzin...
Messagede madcrow » 18 Aoû 2012, 22:32
Ok pour le bricolage avec les rondelles, mais pour moi , ça ne reste que de la bidouille sur du plus ou moins long terme. Après, c' est sur c' est sur ça peut faire mal au c..
+1 si tu as un bidouilleur, réparateur compétent à portée de main!
madcrow
Messagede Lucypher » 18 Aoû 2012, 22:56
Pour voir ce qui est tordu, tu as besoin de :
1 étau
1 niveau
Primo, fixe le tube de selle dans l'étau. Pour la position : l'avant de la selle est à ta gauche et l'arrière à droite ou l'inverse. (mais pas l'avant face à toiet l'arrière derrière... dis moi i tu piges bien car je ne suis pas sûre d'être claire)
Secondo, vérifie que le tube soit bien d'aplomb.
Tertio, regarde où en est le tube de selle.
Si ce n'est pas bon, vérifie que le tube ne soit pas plié.
Lucypher
Suivante
cron
