Jante légèrement déformée?
Re: Jante légèrement déformée?
Messagede Arthur » 30 Juil 2012, 17:38
Ou alors ta jante est bien ronde (comme tu l'as constaté), mais mal rayonnée et le moyeu n'est pas "au milieu".
Arthur
Messagede Coin-coin le Canapin » 31 Juil 2012, 08:31
Bah vu que le problème n'était pas là quand j'ai acquis le mono je pense pas que ce soit ça.
En tout cas pour le moment j'ai un autre problème : le pneu se met légèrement de travers quand je gonfle (cette fois c'est un décalage de 5mm-1cm sur l'horizontale et non sur la verticale), ça me gave. C'est peut être à cause des deux rustines sur ma chambre à air j'sais pas... Je vais encore devoir démonter.
Messagede 38x1 » 31 Juil 2012, 09:42
As-tu accès à un compresseur ? Si oui tente de monter ton pneu en pression (genre entre 7 et 10 bars) jusqu’à ce qu'il claque et se mettent bien en place. Après qu'il ait "claqué" tu dégonfle à la pression d'utilisation désirée.
38x1
Messagede Coin-coin le Canapin » 31 Juil 2012, 20:24
Je n'ai pas de compresseur.
J'ai dégonflé - regonflé en essayant d'appuyer sur le pneu à divers endroits pour qu'il soit bien mis, mais c'est impossible, y'a toujours un ou plusieurs endroits qui sont trop (ou pas assez) sortis par rapport à d'autre.
voilà le résultat :
(cliquez pour une grande taille, on voit mieux)
Un pneu "normal", c'est plutôt le côté gauche ou droit de l'image?
En l'état impossible de piloter, le pneu n'étant pas centré (décalage de 5mm-1cm maxi selon la rotation de la roue), ça nuit gravement à l'équilibre. J'ai essayé de me faire une sortie mais j'ai abandonné après 100 mètres.
Je vais essayer de mettre une autre chambre à air demain. Si le problème reste là, c'est soit un problème de jante soit un problème de pneu...
Messagede 38x1 » 01 Aoû 2012, 08:46
AMHA
Pneu mal placé... Il faut le faire claquer...
La chambre n'est pas en cause(si tu n'as pas pincé la chambre entre le pneu et les lèvres de la jante)...
J'ai eu le même cas avec des slick fin neuf sur une jante de VTT; l'un des 2 était impossible a mettre en place avant de l'avoir fait claquer.
Trouve-toi un adaptateur presta-shrader et tu va demander un petit coup d'air chez le garagiste sympa le plus proche...ou alors tu pompes...
38x1
Messagede Coin-coin le Canapin » 01 Aoû 2012, 12:06
Va falloir pomper à mort...
Je viens de mettre une nouvelle chambre à air pour voir (29" 1.9 <-> 2.1), la même qu'avant... Rien à faire.
Déjà, quand je déchausse un côté du pneu, l'autre se déchausse aussi et il tombe, ça ne faisait pas ça avant.
La chambre à air aussi parait vachement grande par rapport à la jante... Pourtant une jante ça rétrécit pas à ma connaissance...
Ça me fait chier d'être bloqué sur ce problème chelou.
Bref, j'y comprends rien, et me reste donc à tenter de faire claquer le pneu. C'est safe et sans dommage pour la chambre à air?
Tu penses que y'a effectivement moyen de le faire à la main avec une petite pompe standard?
Messagede Arthur » 01 Aoû 2012, 12:42
Une bonne pompe à pied ça monte facilement à 6-7 bar !
Arthur
Messagede 38x1 » 01 Aoû 2012, 15:41
Facilement avec ça :
Avec un pompe à main ça dépend de la qualité de celle ci (et de tes bras :mrgreen:)
Pas de risque a ma connaissance pour la chambre, elle est tenue par le pneu et il faudrait que celui-ci soit très abimé (trame coupé) pour qu'il ne tienne pas la pression.
38x1
Messagede Coin-coin le Canapin » 05 Aoû 2012, 13:48
Sur un autre forum on m'a dit ceci :
"Tu peux faire claquer un pneu tubeless, les tringles se positionnent dans les gorges de la jante. Mais tu peux pas faire claquer un pneu avec chambre (enfin ptet un ptit clac quand tu passes le bar de pression). Passé 5-6 bar sur un pneu vtt tu prends des gros risque d'écatement de la chambre (elle va sortir du pneu et éclater par ernie). "
Comme je n'ai pas encore eu accès à une pompe balaise je n'ai pas encore essayé de surgonfler. Mais si je peux éviter de péter ma chambre à air, c'est bien :D
Du coup, un autre avis par hasard (comme chez les médecins) ?
Messagede Coin-coin le Canapin » 06 Aoû 2012, 13:48
Bon, j'ai surgonflé à la main autant que possible et j'ai presque fini de résoudre le problème dirait-on :
Il existe encore un léger décalage horizontal, peut être que gonfler encore plus améliorerait la position du pneu.
Pour le décalage vertical, il est toujours là mais moins présent (2mm maximum, on peut comparer avec la première vidéo...). Entre temps, j'ai changé la chambre à air.
http://youtu.be/mt7-jjL_ptw
Je ne me prononcerai pas plus sur le problème actuel, je verrai après usage, dégonflage/regonflage... J'espère quand même que tout ça va se recaler convenablement. Si vous avez quoi que ce soit à dire sur ce sujet, je suis toute ouïe :D
Précédente
