donc pour faire le dan trick to rolling warp j’imagine qu’il faut tenir la selle par la poignée pour faire le dan trick mais pas moyen de placer correctement ce ***** dan trick. il y as une technique différente du dan trick normal ???
gère d’abord le double dan trick normal. Ensuite tu t’attaques au un dan trick en le tenant par la poignée, double dan trick par la poignée eventuellement, et aprés ça va tout seul!
j’ai rentrée une fois le double dan trick
ok je vais encore bosser…
