bon d’accord c’est pas du gros niveau mais j’y arrive toujours pas …
quelq’un a un conseil ? etant donné que :
je passe l’unispin 180 a tous les coups ( pedal to pedal XD)
j’ai le pogo sans problemes
ma chaussette droite est trouée
quel est l’age du capitaine ?
serieusement … position des mains ? ca c’est the problem
merci o dieux du flat de prendre la patience de m’expliquer le how to de cte fichu trick …
voila
non pogo à mon avis pour lui c’est sauter sur le pneu.
par contre oui moi aussi j’aimerais bien avoir des combines pour placer ses mains car je galere un peu…
Pour le 180 sur le pneu faut juste oser,la rotation est vraiment petite,alors tu sautes tu sautes tu fais un 180 tu réaterris dessus et tu recommence a sauter…
Vraiment il suffis d’oser
ba en fait moi je fait pas du tout comme ça, mais pas besoin de dessin ma technique est beaucoup plus facile (j’ai rien compris a ton dessin artur )
quand tu est en Tire (ce que tu appel pogo) place ta main de rotation inverse (si tu lance le 180 avec la main gauche, met la main droite) au milieu de ta selle, le pouce a l’extèrieur, il ne te suffira plus que de sauter et de tourner ta main.
salut moi mon probléme c’est que j’arrive a rester sur le pneu allé 7 seconde mais j’arrive pas du tout a faire des petits bonds , pourtant je m’entraine encore et encore ben dés que j’essaye de " sauter " je tombe en avant ou en arriere ^^
il faut que ta tête soit au dessus de la selle et la regarde (pour compenser le déséquilibre qui t’en mène en arrière), la selle doit être plaquer contre le corps s’en jamais s’en éloigner, les jambes sont tendues
en gros c’est comme quand tu saute uniquement sur la pointe des pieds, c’est le même mouvement, seules les chevilles donnent l’impulsion, le reste du corps se maintient comme je l’ai décrit ci-dessus
remonte ta selle en un premier temps, c’est plus facile
